Autor Wątek: [Santa Fe CM] Auto nie reaguje na pedał gazu - blokujący tem  (Przeczytany 6934 razy)
Offline jalo
  • Wiadomości: 4
Znalazłem jeden temat, ale nie do końca się wyjaśniło - także dopytam może ktoś przerabiał.
Auto przestało reagować na pedał gazu.
Czasem po uruchomieniu chwilę podziała a czasem od razu jest problem.
Zauważyłem że jak problem się pojawia nie można załączyć tempomatu a jeżeli był włączony wcześniej to gaśnie kontrolka.
Macie jakieś sugestie? Co ciekawe na komputerze żadnych błędów nie ma.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
[Santa Fe CM] Auto nie reaguje na pedał gazu - blokujący tempomat?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Styczeń 2020, 20:25:51 »
Pewnie coś z potencjometrem przy pedale gazu.
Offline jalo
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Styczeń 2020, 17:37:05 »
A wiecie może, gdzie mogę przedzwonić z drugiej strony przewód od jednostki ECU?
Chodzi o piny 14,15 i 24.
Offline draki4
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Luty 2020, 10:08:40 »
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem?
Ja mam trochę podobną sytuację. Pewnego razu stoję sobie na swiatłach i nagle obroty zaczęły falować. Nie mogłem dodać w ogóle gazu i auto stało w miejscu. Po zgaszeniu samochodu, odpalił od razu ale po kilku sekundach było to samo. Zgasiłem auto na jakaś minutę odpaliłem i już normalnie jechało. NIby jeździ ok ale mam wrażenie że jakoś potrafi stracić moc na sekundę w czasie jazdy szczególnie przy zwalnianiu gdy puszczam pedał gazu.
Nie wiem czy to przepustnica, egr czy jeszcze coś innego  :-/
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Luty 2020, 11:17:42 »
Możliwe, że początek końca czujnika położenia wału.
Offline draki4
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Luty 2020, 23:01:05 »
Czy w historii będzie błąd w takim przypadku? W weekend podepnę kompa i zobaczę.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Luty 2020, 05:37:49 »
U mnie jak padł ten czujnik to nie było błędu.
Nie sprawdzałem tego jakimś super sprzętem tylko takim pizdrykiem obd 2 na bluetooth i telefon.
Inne błędy np egr pokazuje itp.
Offline jalo
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Luty 2020, 17:33:45 »
Cytat: "draki4"
U mnie wyszło na zwarcie w kostce pod kierownicą.
Co do uszkodzenia czujnika położenia wału to powinieneś mieć błąd i zapalić się powinien CheckEngine. Na ogół objawia się to tym że na ciepłym silniku w ogóle go nie odpalisz ;> jak ochłonie to rusza (ponoć w najgorszym wypadku może zgasić auto w trakcie jazdy). Także nie wiem czy to te objawy?
