Autor Wątek: [i40 VF] Stuki w tylnym prawym kole  (Przeczytany 10863 razy)
Offline dawhell
  • Wiadomości: 18
« dnia: 16 Styczeń 2020, 00:53:03 »
Witam wszystkich
Posiadam Hyundai i40 kombi 2013 1.6 benzyna wersja UK
Od kilku tygodni coś stuka mi w tylnym prawym kole. Nie jest to metaliczny stukot tylko
guma o metal, lub plastik o metal i tylko w prawym kole lub jego okolicy.
Na stacji kontroli i na szarpakach nic nie wykryto. W serwisie hyundai tez nic nie zdiagnozowano mimo że fachowiec był ze mną na jeździe próbnej i słyszał hałas dobiegający z tylnej prawej strony. O kosztach nie będę wspominał bo nie ma sensu.
Wczoraj podjechałem do kumpla bo spokoju mi to nie daje i w końcu chyba znalazłem problem. Dołączam dwa zdjęcia i proszę was o pomoc, i nazwę tego bądź numer części.
Obie te gumy mają luz.
Offline mati83
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Styczeń 2020, 08:43:58 »
A nie jest to tuleja wahacza?  :-? Serio, w serwisie Hyundaia tego nie znaleźli?  :shock:
Offline dawhell
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Styczeń 2020, 09:43:01 »
mati83,  witam
tuleja wahacza jest w środku a mi chodzi to co po bokach jest.
Serwis hyundai nie wiele mi pomógł bo według nich na szarpakach nic nie stuka
czyli wszystko jest ok.
Offline dawhell
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Styczeń 2020, 12:40:02 »
https://www.sklep-kia.pl/tuleja-wahacza-tylnego-i40-p-5571.html
Panowie czy ktoś miał podobny problem czy ten kawałek gumy jest naprawdę taki drogi?
w UK na eBay po 50 funtów za sztukę a potrzebne są dwie
Offline Kabestan
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Luty 2020, 20:55:02 »
U mnie zaczęło lekko stukać w lewym przodzie. Podobny dźwięk jak przy zawieszenie wielo-wachaczowym. Słyszalne jak jadę wolno drogą szutrową. Co to może być i czy wymienia się pojedynczo czy komplet.
Na szarpakach też nic nie wykrył.
Offline vch22222
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marzec 2020, 10:18:17 »
Nie wiem czy temat jest aktualny ale miałem taki sam problem z tą częścią.
Problem zaczął się na Chorwacji - po weryfikacji u lokalnego mechanika stwierdził że nie wie od czego jest ta część (stwierdził że trzeba wyniamić całą tylną belką - nie wiem po co) - ale gumę przyłapał TRYTKĄ - stukanie ustało. Wróciłem bez problemu do Polski.
W Polsce oczywiście zgłosiłem problem do serwisu - nie Hyundai.
Po weryfikacji okazało się, że jest to tuleja z gumą odpowiedzialna za wyważenie tylnej belki? (takie info otrzymałem).
Z uwagi na fakt, że nie znaleziono zamiennika część została zamówiona w serwisie Hyundai. Koszty ok 370 zł + wymiana.
Jeżdże już 9 miesięcy - jest OK.
Offline dawhell
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marzec 2020, 19:32:59 »
vch22222,
No niestety ta część jest droga. Ja swoje rozebrałem wyczyściłem i skleiłem klejem.
Nowe zamówiłem tydzień temu z tej strony są po 12 $ za sztukę
https://k-spare.com/hyundai-damper-assy-axle-554993z100.html
Offline vch22222
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marzec 2020, 09:52:14 »
Dobrze wiedzieć na przyszłość o sklepie, gdzie tą część można zakupić.
także DZIĘKI.    :-)
Nie wiem czy nie ma coś prawdy w tym co wspomniał mechanik w Chorwacji, że nie wie po co jest ta część. Faktycznie po złapaniu jej trytką stukanie ustało. Przejechałem tak ok 3000 km.
Offline jacunio82
  • Wiadomości: 8
Odp: [i40 VF] Stuki w tylnym prawym kole
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Styczeń 2023, 12:44:16 »
Witam, dołączam się do tematu, mam dwie takie tuleje do wymiany, po jednej na strone , pytanie czy lepiej wymienic komplet (na strone potrzeba dwie) czy wystarczy tylko tą co jest zerwana , i czy macie jakis dostep do tej czesci po nizszych kosztach? pozdrawiam
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Styczeń 2023, 07:31:07 »
Hej. Ja tak miałem i po prostu je sklepiłem klejem guma-metal i jest dobrze. Koszt wymiany jest duży nawet jak na zamienniki ale jest problem z dostępnością. Ludzie albo je wywalają albo kleją , widziałem nawet jak wiążą opaskami.
Offline Wifon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Styczeń 2023, 16:29:28 »
http://allegro.pl/oferta/tuleja-wahacza-tyl-febest-do-kia-ceed-12281053339
Witam,ja zakladałem te z aukcji powyżej, wszystkie wymiary takie same, jedynie deko niższe.Po serwisówkach doszedłem że były one montowane w naszych furach. Jeżdżę drugi rok jest wszystko ok.Jakby ktoś pytał czy wymieniałem na wszystkie niższe to odpowiadam nie.Zostawilem na każdym wahaczu jedna wysoką i jedną niską.To są tylko i wyłącznie tłumiki drgań skrętnych i nie ma to zbyt wielkiego znaczenia.
