Autor Wątek: [i40 VF] Zapchany filtr paliwa?Wymiana?  (Przeczytany 7521 razy)
Offline djrexy
  • Wiadomości: 30
« dnia: 14 Styczeń 2020, 22:32:54 »
Witajcie. Ostatnio miałem niemiłą sytuację przy wyprzedzaniu zabrakło mi nagle mocy. Auto kręciło tylko do 3000 obrotów i wyraźnie miało mało mocy. Po podłączeniu Torque Pro i OBDII i odczytaniu błędów znalazło mi kod usterki P1186 (występuje w przypadku małego ciśnienia paliwa). Błąd wykasowałem i auto odżyło ale przy wyprzedzaniu lub mocniejszym deptaniu, czasem pojawia się na nowo. Podejrzewam że filtr paliwa jest zafajdany i trzeba go wymienić tym bardziej że nie wymieniałem go od czasu kupna auta (2 lata), tylko co roku wymieniam olej i filtr oleju oraz kabinowy. Czy ktoś z kolegów mógłby naprowadzić mnie jak wymienić filtr paliwa? Z tego co ustaliłem to znajduje się za akumulatorem. Dołączam foto screenshot z torque pro.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Styczeń 2020, 23:58:11 »
Może filtr. Może sitko w zbiorniku paliwa. Jest o tym wątek na forum
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Styczeń 2020, 10:55:27 »
Offline jgrzesiek
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Styczeń 2020, 10:19:21 »
Miałem ten sam błąd w Torque i te same objawy. W pierwszej kolejności sprawdziłem to sitko w baku, ale było czyściutkie. Następnie filtr paliwa, no i on był już mocno zabrudzony (przebieg ok 105 000 km). Po wymianie filtra paliwa wszystko działa jak należy, błędu nie ma. Jeden i drugi temat można spokojnie zrobić samemu.
