Autor Wątek: Przekaźnik pompy paliwa  (Przeczytany 7472 razy)
Offline maxell
  • Wiadomości: 30
« dnia: 12 Styczeń 2020, 11:02:44 »
Panowie, w którym miejscu ten przekaźnik się znajduje?
Domyślam się, że w skrzynce z bezpiecznikami pod maską, ale jest ktoś w stanie wskazać mi który to jest?
Auto po zgaszeniu nie chciało już odpalić, nie słychać aby pompa paliwa się uruchamiała po przekręceniu kluczyka. Całkowita cisza. Więc obstawiam, że albo znowu padła pompa (wymieniana na nową Boscha w sierpniu ubiegłego roku) albo może przekaźnik. Bezpieczniki zlokalizowałem, sprawdziłem, są ok.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Styczeń 2020, 11:16:46 »
Pod siedzeniami jest dostęp do pompy
Offline maxell
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Styczeń 2020, 11:31:08 »
Ja wiem gdzie jest pompa, chodziło mi o przekaźnik? Pod maską czy właśnie może gdzieś przy samej pompie?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Luty 2020, 07:53:18 »
Jak zdejmiesz dekiel skrzynki bezpieczników, przekaźników to pod spodem nie masz legendy,rozpiski????
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Luty 2020, 09:59:18 »
Dokładnie jak napisał Piotrek. Szukaj F/PUMP
