Autor Wątek: Box/bagażnik dachowy  (Przeczytany 7528 razy)
Offline iPeace
  • Wiadomości: 43
« dnia: 10 Styczeń 2020, 18:30:18 »
Cześć, czy montował ktoś z Was box dachowy do hatchbacka? Jeśli tak to jakie belki i box wybraliście? Możecie podzielić się opiniami? Może macie jakieś zdjęcie :D? Zastanawiam się jaka maksymalna długość boxa zmieści się na dachu aby nie utrudniać otwierania bagażnika/nie zasłaniać widoku z przodu.
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Styczeń 2020, 20:36:26 »
Jak chodzi o box to niestety nie pomogę bo nie używam. Mogę wypowiedzieć się nt. belek, które używam do mocowania uchwytów rowerowych. Ja kupiłem CRUZ 936011 AIRO Fix118. Niestety nie mam żadnej fotki, ale jak dla mnie wyglądają całkiem dobrze (lepiej od oryginalnych ponieważ są niższe). Mam natomiast zastrzeżenie co do ich głośności. Niestety po ich założeniu w aucie robi się zdecydowanie głośniej, a i spalanie zauważalnie wzrasta (ok 0,5l/100km). Niestety na rynku nie ma zbyt wielu alternatyw do hb. Są Thule, ale one są znacznie droższe i to chyba niestety tyle. Przynajmniej jak ja kupowałem innych alternatyw nie było. Ale z perspektywy czasu poważnie zastanowiłbym się nad tymi Thule. W i30 hb instalacja belek jest dość czasochłonna więc jak je już raz zakładam na początku sezony to raczej nie zdejmuje. Chyba że wybieram się na dłuższą trasę bez rowerów to wtedy je demontuje bo różnic w komforcie podróżowania jest zdecydowana.
Offline iPeace
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Styczeń 2020, 21:12:58 »
mic83, dzięki za odpowiedź! To jak wygląda instalacja? Myślałem że to tylko wkręcenie śrub...
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Styczeń 2020, 22:22:38 »
Też myślałem, że to będzie szybka akcja, szczególnie, że w poprzednim aucie belki mocowałem do relingów i cała operacja zajmowała ok 10min. W i30 hb najpierw trzeba przykręcić do każdego punktu mocującego na dachu adapter i dopiero do adaptera przykręca się uchwyty z wcześnie zainstalowanymi belkami (2 śruby na każdy uchwyt). W pojedynkę jest to trochę zabawy. Zarówno Thule jak i CRUZ na swoich stronach umieszczają instrukcje montażu, więc możesz sobie tam zobaczyć co i jak trzeba poskładać. Mi cała operacja tak na spokojnie zajmuje ok. 40-60min.
Offline iPeace
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Styczeń 2020, 23:17:25 »
mic83, no to rzeczywiście nie jest tak kolorowo jak myślałem. W takim razie wygląda na to, że nie ma co skąpić na belkach i ufać że droższe będą bardziej opływowe.
Zastanawiałeś się w ogóle nad oryginalnymi Hyundaia?
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Styczeń 2020, 07:52:25 »
Cytat: "iPeace"
Nie brałem ich pod uwagę. Ale tylko dlatego, że w Hyundai'owych belki są "zamknięte" przez wsporniki, a mi zależało na tym, żeby tak nie było, bo bym nie był w stanie zainstalować 4 uchwytów na rowery. Natomiast może to też powodować, że są one głośniejsze.
