Autor Wątek: Tucson JM 2.0 CRDI - dziwne buczenie z silnika przy 1200 obr  (Przeczytany 8041 razy)
Offline MACIENTY
  • Wiadomości: 6
« dnia: 29 Grudzień 2019, 13:58:28 »
Cześć Wszystkim,
Kiedyś byłem średnioszczęśliwym posiadaczem Getza, dzisiaj jestem średnioszczęśliwym posiadaczem Tucsona JM 2.0 CRDI i raczej będzie to ostatni Hyundai w moim życiu :)
Objaw: na rozgrzanym silniku, w zakresie obrotów 1200-1250, z silnika wydobywa się dziwne buczenie/dzwonienie - chyba z okolic rozrządu. Objaw słyszalny od dwóch tygodni. Innych objawów brak - jedzie normalnie, pali normalnie.
Historia pojazdu:
06.12.2019:
- wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
- wymiana uszczelniaczy wtryskiwacza
07.11.2018:
- wymiana silnika ("nowy" silnik po kapitalnym remoncie: wymiana kompletu pierścieni, nowe panewki główne i korbowodowe, głowica po regeneracji, sprawdzona pompa oleju i wałki balansowe)
- wymiana kompletnego rozrządu
- regeneracja turbosprężarki
- wymiana oleju i filtra, płynu chłodniczego, płynu wspomagania, oleju w skrzyni biegów
Czy któryś z szanownych kolegów kojarzy gdzie można dopatrywać przyczyn? Diagnostyka u lokalnych mechaników (ASO także) idzie jak krew z nosa.
Wrzucam filmik, gdzie mniej więcej słychać o co chodzi:
będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
Offline yapspl
  • Wiadomości: 4
Tucson JM 2.0 CRDI - dziwne buczenie z silnika przy 1200 obr./min
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudzień 2019, 16:04:57 »
Hejka,
Nie licz na szybką odpowiedź Fanów Forum. Są zajęci naprawami/modyfikacjami...
Od sześciu tygodni czekam, aż ktoś się odezwie...Nasze JM, to już antyki...
 Ale ten filmik i dźwięk wskazują na rolkę (lub rolki), napinacz paska napędu alternatora/pompy wspomagania/klimy...Nie myl z paskiem rozrzadu! Na tzw."dzień dobry"(tu jest problem zajedwabisty), psiknij WD 40 na rolki(nie na pasek), przy pracującym silniku...UWAGA NA RĘCE!!!. Po chwili powinieneś usłyszeć wyraźną różnicę...
A reszta - w stronach Forum...
Pozdrawiam, Piotrek.
Offline Mirek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudzień 2019, 20:51:47 »
A ja Tucsonem w benzynie przez trzy lata zrobiłem ponad 100 tys. kilometrów i...... zero awarii - tylko koszty eksploatacyjne takie jak w każdym niezawodnym, bezawaryjnym samochodzie dobrej marki - więc nie ma się co czepiać Hyundaia  :-D
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudzień 2019, 08:49:48 »
Sprawdź, wymień rolkę(sprzęgło) alternatora.
Offline MACIENTY
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudzień 2019, 13:14:43 »
Dziękuję pięknie za odpowiedzi. Po urlopie wezmę się za ogarnianie rolek. Z pewnością dam znać z jakim powodzeniem ;)
Offline MACIENTY
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marzec 2020, 10:16:54 »
Witam serdecznie,
winowajcą okazała się uszkodzona pompa oleju, jakiś jej element tarł o blok silnika, auto w serwisie już 3 miesiąc...
