Autor Wątek: Słabe podświetlenie deski rozdzielczej  (Przeczytany 6863 razy)
Offline garkadiusz
  • Wiadomości: 4
« dnia: 27 Grudzień 2019, 15:09:37 »
Wiem że podobny temat był ale u mnie jest troszke inaczej. Delikatnie świecą i jest jakas regulacja ale świecą za słabo. Może ktoś miał podobnie? Napięcie z regulatora zmienia się tak że czym wyższe tym ledy słabiej świecą. Czy tak powinno być?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudzień 2019, 18:26:42 »
No nie wiem jak jest z napięciem,ale u mnie świeca ok,bo jak jadę w nocy to praktycznie zmniejszam na minimum.
Offline autoelektryk1967
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudzień 2019, 16:47:04 »
A czasem nie masz żarówek doi podświetlania deski bo widzę na foto że 2 po prawej świecą a po lewej żadna.
Offline garkadiusz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudzień 2019, 18:40:09 »
Cytat: "autoelektryk1967"
Te zaznaczone nie świecą. A te dwie to jest czek i oil
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudzień 2019, 19:53:25 »
Z tego co widzę na schemacie to ściwmniacz ma 3 piny z czego 1 to minus podświetlania zegarka zapalniczki, 2 to minus stały i 3 to plus z oświetlenia deski i pozostałych więc jak pominiesz ściemniacz łącząc plusa z deski i minusa stałego to powinno świecić na maxa a jeżeli nie będzie to problem jest w desce. Możesz sobie ściągnąć apkę na androida Carmin Std tam są schematy samochodowe m.in. do Hyundai duzo ci pomoże.
Offline garkadiusz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudzień 2019, 02:14:16 »
Dzięki za informacje. Problem się rozwiązał. Na desce była popsuta dioda prostownicza. wymieniłem i jest ok.
Offline MarkoPolo40
  • Wiadomości: 5
Odp: Słabe podświetlenie deski rozdzielczej
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Styczeń 2022, 11:38:46 »
Proszę o info  którą  diodę trzeba  wymienić
