Autor Wątek: Problem z uruchomieniem na zimnym silniku  (Przeczytany 5942 razy)
Offline maxell
  • Wiadomości: 30
« dnia: 19 Grudzień 2019, 13:21:42 »
Panowie, czy to normalne że na zimnym silniku trzeba go kilka razy kręcić zanim odpali?
Pytam, bo wcześniej miałem problem z uruchomieniem, uruchamiał się jakby w trybie awaryjnym jakimś, tzn odpalał, ale nie działał obrotomierz i dusił się. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu było ok, żadna kontrolka nie świeciła. Mrozów nie ma a samochód garażowany (garaż podziemny) pod blokiem więc znowu tak zimno nie jest.
Nowe świece, nowy czujnik wału korbowego, nowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej (myślałem, że ten czujnik to powód), nowa pompa paliwa a dzisiaj rano wsiadam i znowu kręci ale bez efektu. Raz, drugi, za trzecim zaskoczył w końcu. Jechał normalnie. Boje się po prostu co będzie jak temperatura jeszcze spadnie.
Jak już pojeździ to odpala bez problemu za każdym razem.
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
