Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Pompa(-y) wody  (Przeczytany 5749 razy)
Offline mawo1977
  • Wiadomości: 2
« dnia: 09 Grudzień 2019, 14:31:24 »
Mam problem z wyciekami z pomp wody (lub co coraz bardziej nasuwające się na myśl z okolic pompy wody).
W przeciągu roku wymieniłem trzy pompy wody w konfiguracji zamiennik-zamiennik droższy-oryginał). Z tego co usłyszałem od mechanika wycieki przy dwóch pierwszych pochodziły z zaślepek (?) czego już nie jestem do końca pewien.
Z obecnej (oryginał) również zaczęło lecieć. Jestem z nim umówiony na kolejną wymianę i tu moje pytanie: na co zwrócić teraz uwagę, bo wydaje mi się niemal niemożliwe żeby wszystkie pompy były trafione. Ewentualnie czy jest możliwe że coś może powodować uszkodzenie pompy, wydaje się jednak że zbyt duże ciśnienie wywalało by słabsze elementy układu.
Jestem otwarty na wszelkie sugestie i podpowiedzi...
Z góry dziękuję.
Model : i20PB 2013, 1.2, 63kW
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:57:11 przez Brt »
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudzień 2019, 15:49:56 »
Rozebrać samemu rozrząd i zobaczyć skąd leci płyn. Ja bym takiemu mechanikowi nie zaufał, który wymienił 3 pompy i znów cieknie. Widocznie dba o to, by klient znów przyjechał.
Może wstawił starą uszczelkę i po jakimś czasie puszcza, może jest zadzior na powierzchni bo nie chce mi się wierzyć, że po tylu wymianach ponownie cieknie.
U mnie mechanik założył starą uszczelkę pod pokrywę taką, że aż była twarda jak plastyk a posmarował tylko sylikonem. On miał 25zł w kieszeni a ja po miesiącu wyciek i zapach spalenizny jak w maluchu.
