Autor Wątek: Sondy lambda i czujnik wspomagania  (Przeczytany 4308 razy)
Offline lagru3
  • Wiadomości: 2
« dnia: 08 Grudzień 2019, 18:17:43 »
jakiś czas temu kupiłem Hyundai Tucson JM 2.7 PB + LPG 2006 4x4. Auto wydaje się że działa normalnie. Spalanie LPG jest w granicach 18l/100km.
Od początku mam problem z kontrolka Check Engine i ESC OFF.
Pod komputerem wyrzuca następujące błędy.
1) P0153 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
2) P0171 - System too Lean (Bank 1)
3) P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
4) P0551 - Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
5) P0036 - HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
6) P0174 - System too Lean (Bank 2).
1) Rozumiem że błąd dotyczy górnej sondy lambda z tyły silnika? Jak się do niej dobrać? Trzeba wyciągać cały silnik żeby ją odkręcić? Tam kompletnie nie ma miejsca nawet żeby ją dojrzeć.
2) Uboga mieszanka...
3) Błąd pierwszego katalizatora.
4) Czy ktoś jest wstanie mi powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik?
5) Grzałka sondy za katalizatorem z przodu silnika
6) Uboga mieszanka...
Jest tego na tyle dużo że sam już nie wiem od czego zacząć...Nie chce wymieniać połowy części niepotrzebnie. Może ma ktoś jakiś pomysł bo mi już trochę ręce opadają.
Jeśli chodzi o ESC OFF to wydaje mi się że winny jest czujnik stopu pod pedałem hamulca. Wymieniłem go. Miesiąc był spokój teraz znowu wywala błąd. Jest jakiś schemat jak to dokładnie powinno być zamontowane? Chodzi mi o odległości tych śrubek. Chyba że przyczyny szukać gdzie indziej?
Z góry dziękuje wszystkim za ewentualne podpowiedzi.
