Autor Wątek: [Getz] [Getz] Dziwny dźwięk dochodzący z prawego przedniego koła.  (Przeczytany 47391 razy)
Kurako
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Kwiecień 2012, 10:57:02 »
Cytat: "Zbyszek"
Domyślam się, że są bo inaczej czym byś hamował? Pytanie w jakim stanie. Na czwartym zdjęciu od dołu wydaje mi się, że widać potężny rant
klocki i tarcze SĄ w dobrym stanie :) akurat wiem jak wygloadaja klocki i tarcze w złym stanie :)
Cytat: "Yaro"
hehehe auto na samym lewarku stało :mrgreen: ?
Cytat: "matunio20"
Kurak mogłeś cos podłożyć pod samochód ;) nawet koło jak masz stalowe ;p. ale lepiej jakiś drewniany klocek lub jakiś beton
serio nie wiedzialem ze tak nie mozna zostawic :D
Cytat: "matunio20"
a w co postukałeś młotkiem?
w co sie dało i gdzie była rdza
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Kwiecień 2012, 10:58:21 »
Cytat: "Kurako"
 możecie mi wskazac na tych zdjeciach  łączniki stabilizatora z gumami?
NieAmator
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Kwiecień 2012, 11:00:54 »
przegub Ci nie stuka?
Kurako
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Kwiecień 2012, 11:12:23 »
kurde to niebyłby chyba wielki problem wymiany tego elementu samemu :P
przegub też wyglądał w porządku... :)
a gumy stabilizatora są gdzieś w okolicach łącznika?
NieAmator
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Kwiecień 2012, 12:09:35 »
a co do piszczenia jesteś pewny że to koło a nie pasek alternatora?
Matison
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Kwiecień 2012, 14:55:52 »
Śledzę ten temat i jak kolega wyżej. Sprawdź czy na pewno to nie pasek, po zdjęciach widać że wszystko jest w porządku poza tą powyginaną blachą ale raczej ona nie doprowadzi do pisków prędzej do jakiegoś klekotania.
Sprawdź lepiej naprężenie paska na początek bo jednak Getz pasek ma po prawej stronie silnika co by pasowało do opisu przy prawym kole.
Stopień ugięcia paska pod naciskiem powinieneś mieć w książeczce obsługi.
gacus2004
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Kwiecień 2012, 19:30:16 »
Dokładnie, Matison ma chyba rację, podobnie było w Getzu moich rodziców. Pisk pochodził od paska wspomagania kierownicy.
NieAmator
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Kwiecień 2012, 10:28:12 »
spsikaj paski plakiem na odpalonym silniku jeżeli pisk ustanie masz przyczynę
Kurako
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Kwiecień 2012, 11:25:06 »
dzięki chłopaki, jutro sprawdze ten  pasek :) a gdzie dokladnie go znajde?
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Kwiecień 2012, 13:04:05 »
Cytat: "NieAmator"
lepszy silicon w sprayu
gacus2004
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Kwiecień 2012, 15:34:54 »
Cytat: "Kurako"
Tu masz linka,tam cała budowa i naprawy Getza są opisane, znalazłem to w swoich zbiorach. Niemam  akurat jak pokazać gdzie jest pasek,ale w manualu to napewno znajdziesz.   http://chomikuj.pl/gacus2004/Hyundai+Getz+-budowa*
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Kwiecień 2012, 16:29:32 »
Cytat: "Kurako"
Kurako
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Kwiecień 2012, 15:52:57 »
pisk wrócił... i nie jest to pasek.. stawiam na łożysko bo na rosyjskich forach getza wyczytalem ze przy przebiegu 80000 km wymienia sie lozysko piasty.. a moj getz ma 78887 :P
NieAmator
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Kwiecień 2012, 07:29:01 »
pisk wrócił bo plak zszedł z paska, łożysko ,,szumi''
Kurako
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Kwiecień 2012, 11:56:43 »
nie zszedł plak bo go tam nie dawałem, bo to nie jest od paska...
to w kole, ewidentny pisk.. jakbys obrócił kołem od starego roweru... pisk pisk a nie szum
