Autor Wątek: [Getz] [Getz] Dziwny dźwięk dochodzący z prawego przedniego koła.  (Przeczytany 51697 razy)
Kurako
« dnia: 04 Kwiecień 2012, 17:20:30 »
Witam, zaczęła się wiosna i chyba efekty zimy wychodzą z ukrycia.
Słyszę w prawy przednim kole dziwne piszczenie przy ruszaniu. Piszczy do czasu uzyskania pewnej predkosci, przewaznie przy dodawaniu gazu.
Czy wie ktoś co może być przyczyną?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:02:35 przez Brt »
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwiecień 2012, 12:33:19 »
Ja bym w pierwszej kolejności zdjął koło i zobaczył w jakim stanie są zaciski i klocki hamulcowe ;-) , potem osłony przegubów i ewentualnie łożyska
Kurako
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwiecień 2012, 12:48:03 »
to ja moze jutro zdejme koło i porobie zdjęcia i pomożesz mi ocenić w jakim stanie są ok ?
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwiecień 2012, 12:55:49 »
Po zdjęciach będzie ciężko ale możesz spróbować wrzucić...
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwiecień 2012, 14:19:06 »
Po zdjęciach tak jak kolega Zbyszek zauważył będzie ciężko ocenić ale na dwa przypadki  dziwnych odgłosów z kół w getzie z jakimi się spotkałem to jeden klocek hamulcowy raz był zablokowany (przez dużą ilość rdzy) a drugim razem zużyty. Osłony przegubów to tylko sprawdzić czy gdzieś nie są dziurawe i tyle.
Kurako
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwiecień 2012, 16:21:40 »
poklupałem młotkiem, piski ustały, zobaczymy na jak długo :D
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwiecień 2012, 17:48:54 »
Masz mocno skorodowaną osłonę przeciwbłotną tarczy. Pewnie za jakiś czas się rozpadnie i wtedy dopiero będziesz miał odgłosy :mrgreen:
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwiecień 2012, 17:53:52 »
hehehe auto na samym lewarku stało  :mrgreen: ?
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwiecień 2012, 18:04:37 »
Na to wygląda :shock:
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Kwiecień 2012, 22:45:54 »
Cytat: "Zbyszek"
a moim zdaniem to ona jest dodatkowo powyginana, i możliwe że wpada w jakieś wibracje.
Kurako
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwiecień 2012, 00:54:36 »
Cytat: "Yaro"
z jednej strony tak :D
Cytat: "marekityle"
wydaje mi się że taka ma być :D
co radzicie?
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwiecień 2012, 09:56:39 »
Ja bym ją wypościł na wzór tej z drugiej strony, w razie trudności zakupiłbym nową, a przy okazji zmierzył grubość okładek klocków, bo na zdjęciach nie widać - gdyby aparat chwycił to co było niżej na przedostatnim zdjęciu to pewnie byłoby widać ;-)
Kurako
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Kwiecień 2012, 10:19:08 »
tarcze i klocki są :)  możecie mi wskazac na tych zdjeciach  łączniki stabilizatora z gumami? czy nie widac?
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Kwiecień 2012, 10:36:36 »
tarcze i klocki są
Domyślam się, że są bo inaczej czym byś hamował? Pytanie w jakim stanie. Na czwartym zdjęciu od dołu wydaje mi się, że widać potężny rant :idea:
Łącznik stabilizatora- ostatnie zdjęcie, taki pręt ukośnie ustawiony obok amortyzatora.
Trzecie zdjęcie od dołu- widać fragment drążka stabilizatora (taki wygięty na górnej części zdjęcia). Gum niestety na zdjęciach nie ma.
matunio20
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Kwiecień 2012, 10:43:56 »
Kurak mogłeś cos podłożyć pod samochód ;) nawet koło jak masz stalowe ;p. ale lepiej jakiś drewniany klocek lub jakiś beton ;p
Co do tej osłony, u nas z prawej strony rozsypała się przy zdejmowaniu zwrotnicy, kompletnie sie rozpadła, jest założone be i daje rade. nie potrzebne to jest moim zdaniem. a w co postukałeś młotkiem?
