Santa Fe SM
Brak mocy i buczy
Następna
Wątek: Brak mocy i buczy (Przeczytany 7542 razy)
Krzysztof1981
HKP
Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
01 Grudzień 2019, 21:34:08 »
Witam czasami idzie jak ma, ale często się dusi wyraźnie brak mocy, przy przyspieszaniu czuć szarpniecia jakby chciał przyspieszyć,czasami jadąc na2jce równo nagle wyrwie do przodu i ładnie jedzie i niebuczy,odpala ładnie,nie dymi,
Zibi.S68
Wiadomości: 280
Brak mocy i buczy
02 Grudzień 2019, 20:48:52 »
Długo tak masz, skanowałeś go jakieś błędy?. Bo jeżeli od niedawna to proponuję zajrzeć do baku na sitko czy nie jest przytkane frędzlami mnie się na początku dławił potem gasł aż zapalił się przez wszystkich ulubiony check wystarczyło wyczyść zmienić filtr paliwa i dodawać przy każdym tankowaniu dodatku do paliwa.
Krzysztof1981
HKP
Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
02 Grudzień 2019, 22:36:13 »
Błędów nie skanowalem muszę coś kupić do tego, okoo miesiąca czasu się tak dzieje, filtr wymieniłem był czysty do baku zajrzę w sobotę, słychać po zgaszeniu dźwięk pod maską jakby coś zamykało podciśnienie ale nie zawsze, zaslepilem egr i narazie niema tego dzwieku
Dodano
: 2019-12-03, 15:47
Do pracy mam 27km i okoo 15km jest ok i po pracy podobnie
Krzysztof1981
HKP
Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #3 dnia:
08 Grudzień 2019, 15:15:20 »
Sitko w baku czyste pompka cicho chodzi trza na compa gdzieś podjechać, jadąc na biegu jałowym obroty są podwyższone po zatrzymaniu opadają do normalnych, czy tak ma być
Dodano
: 2019-12-08, 17:34
Przy przyspieszaniu obrotomierz idzie skokami skąd bierze sygnał
Zibi.S68
Wiadomości: 280
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #4 dnia:
09 Grudzień 2019, 21:21:11 »
ściągnij z netu Cascade kub sobie kabel tu
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&postdays=0&postorder=asc&start=360
na forum pisałem jak go przerobić aby pasował do naszych modeli łączy się z każdym podzespołem roboty niewiele i zaoszczędzisz trochę kasy Powodzenia
Krzysztof1981
HKP
Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #5 dnia:
09 Grudzień 2019, 21:41:46 »
Dzięki pozdrawiam
Krzysztof1981
HKP
Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #6 dnia:
14 Grudzień 2019, 17:45:09 »
Z jakiej strony ściągnąć cascade?
Zibi.S68
Wiadomości: 280
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #7 dnia:
14 Grudzień 2019, 19:50:38 »
https://elm3.ru/programmy/windows/cascade-0-9-4-i-0-9-3
Krzysztof1981
HKP
Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #8 dnia:
14 Grudzień 2019, 20:39:52 »
Dzięki
Dodano
: 2019-12-15, 15:02
Dodano
: 2019-12-15, 15:04
Dodano
: 2019-12-15, 15:05
Dodano
: 2019-12-15, 15:09
Kabla jeszcze nie przerobiłem na biegu jałowym na kompie pokazuje 3600rpm to trzeba kalibroeac coś
Krzysztof1981
HKP
Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #9 dnia:
21 Grudzień 2019, 17:15:55 »
To obroty to po resecie kompa,niema żadnych błędów przed resetem też nie było w czasie testu przy dodawaniu gazu dymi na niebiesko i było słychać pompę na baku, po wyjściu z programu wszystko wróciło do normy,muszę jakoś sprawdzić ciśnienie pompy paliwa
Zibi.S68
Wiadomości: 280
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #10 dnia:
21 Grudzień 2019, 23:05:46 »
Tu nie pomogę bo nie mam pojęcia, na trzecim zdjęciu masz informacje o ECU benzyny?. Jaki kopiłeś kabel?
Krzysztof1981
HKP
Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #11 dnia:
22 Grudzień 2019, 00:16:42 »
Może być bo próbowałem wybierać kilka aut bo te obroty mi niepasowały
Dodano
: 2019-12-22, 00:49
Krzysztof1981
HKP
Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #12 dnia:
27 Grudzień 2019, 15:52:44 »
P1112 INTAKE AIR TEMP CIRC. LOW
Taki błąd mi wyskoczył ktoś zna
bsbs
Wiadomości: 52
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #13 dnia:
27 Grudzień 2019, 16:07:02 »
P1112 Hyundai Opis Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT) jest wbudowany w czujnik masowego przepływu powietrza lub w niektórych pojazdach zamontowanych na obudowie kanału filtra powietrza. Czujnik wykrywa temperaturę powietrza dolotowego i przesyła sygnał do modułu sterującego silnika ( ECM ). Czujnik temperatury wykorzystuje termistor wrażliwy na zmianę temperatury. Rezystancja elektryczna termistora maleje w odpowiedzi na wzrost temperatury. Sygnał temperatury powietrza dolotowego służy jako wejście dla różnych systemów w pojeździe.
Krzysztof1981
HKP
Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
Odpowiedź #14 dnia:
27 Grudzień 2019, 18:09:46 »
Dzięki jutro sprawdzę przewody
Następna
Santa Fe SM
Brak mocy i buczy
