Autor Wątek: Brak mocy i buczy  (Przeczytany 11194 razy)
Offline Krzysztof1981
  • Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
« dnia: 01 Grudzień 2019, 21:34:08 »
Witam czasami idzie jak ma, ale często się dusi wyraźnie brak mocy, przy przyspieszaniu czuć szarpniecia jakby chciał przyspieszyć,czasami jadąc na2jce równo nagle wyrwie do przodu i ładnie jedzie i niebuczy,odpala ładnie,nie dymi,
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudzień 2019, 20:48:52 »
Długo tak masz, skanowałeś go jakieś błędy?. Bo jeżeli od niedawna to proponuję zajrzeć do baku na sitko czy nie jest przytkane frędzlami mnie się na początku dławił potem gasł aż zapalił się przez wszystkich ulubiony check wystarczyło wyczyść zmienić filtr paliwa i dodawać przy każdym tankowaniu dodatku do paliwa.
  • Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudzień 2019, 22:36:13 »
Błędów nie skanowalem muszę coś kupić do tego, okoo miesiąca czasu się tak dzieje, filtr wymieniłem był czysty do baku zajrzę w sobotę, słychać po zgaszeniu dźwięk pod maską jakby coś zamykało podciśnienie ale nie zawsze, zaslepilem egr i narazie niema tego dzwieku
[ Dodano: 2019-12-03, 15:47 ]
Do pracy mam 27km i okoo 15km jest ok i po pracy podobnie
  • Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudzień 2019, 15:15:20 »
Sitko w baku czyste pompka cicho chodzi trza na compa gdzieś podjechać, jadąc na biegu jałowym obroty są podwyższone po zatrzymaniu opadają do normalnych, czy tak ma być
[ Dodano: 2019-12-08, 17:34 ]
Przy przyspieszaniu obrotomierz idzie skokami skąd bierze sygnał
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudzień 2019, 21:21:11 »
ściągnij z netu Cascade kub sobie kabel tu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&postdays=0&postorder=asc&start=360   na forum pisałem jak go przerobić aby pasował do naszych modeli łączy się z każdym podzespołem roboty niewiele i zaoszczędzisz trochę kasy Powodzenia
  • Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudzień 2019, 21:41:46 »
Dzięki pozdrawiam
  • Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Grudzień 2019, 17:45:09 »
Z jakiej strony ściągnąć cascade?
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Grudzień 2019, 19:50:38 »
  • Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Grudzień 2019, 20:39:52 »
Dzięki
[ Dodano: 2019-12-15, 15:02 ]
[ Dodano: 2019-12-15, 15:04 ]
[ Dodano: 2019-12-15, 15:05 ]
[ Dodano: 2019-12-15, 15:09 ]
Kabla jeszcze nie przerobiłem na biegu jałowym na kompie pokazuje 3600rpm to trzeba kalibroeac coś
  • Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudzień 2019, 17:15:55 »
To obroty to po resecie kompa,niema żadnych błędów przed resetem też nie było w czasie testu przy dodawaniu gazu dymi na niebiesko i było słychać pompę na baku, po wyjściu z programu wszystko wróciło do normy,muszę jakoś sprawdzić ciśnienie pompy paliwa
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudzień 2019, 23:05:46 »
Tu nie pomogę bo nie mam pojęcia, na trzecim zdjęciu masz informacje o ECU benzyny?. Jaki kopiłeś kabel?
  • Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Grudzień 2019, 00:16:42 »
Może być bo próbowałem wybierać kilka aut bo te obroty mi niepasowały
[ Dodano: 2019-12-22, 00:49 ]
  • Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Grudzień 2019, 15:52:44 »
P1112 INTAKE AIR TEMP CIRC. LOW
Taki błąd mi wyskoczył ktoś zna
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudzień 2019, 16:07:02 »
P1112 Hyundai Opis Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT) jest wbudowany w czujnik masowego przepływu powietrza lub w niektórych pojazdach zamontowanych na obudowie kanału filtra powietrza. Czujnik wykrywa temperaturę powietrza dolotowego i przesyła sygnał do modułu sterującego silnika ( ECM ). Czujnik temperatury wykorzystuje termistor wrażliwy na zmianę temperatury. Rezystancja elektryczna termistora maleje w odpowiedzi na wzrost temperatury. Sygnał temperatury powietrza dolotowego służy jako wejście dla różnych systemów w pojeździe.
  • Wiadomości: 14
Brak mocy i buczy
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudzień 2019, 18:09:46 »
Dzięki jutro sprawdzę przewody
