Autor Wątek: Brak podświetlenia zespołu licznika  (Przeczytany 10851 razy)
Offline MarkoPolo40
  • Wiadomości: 5
« dnia: 27 Listopad 2019, 20:38:30 »
Proszę o pomoc spotkał się ktoś z takim problemem. Kontrolki wszystkie działają .
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopad 2019, 21:23:57 »
W ogóle nie ma podświetlenia licznika? Reszta podświetleń rozumiem, że działa co by wykluczało potencjometr.
Żarówka też odpada bo jest ich kilka i wszystkie by nie spłonęły na raz.
Pozostaje sprawdzić bezpiecznik i styki/kostki licznika.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Listopad 2019, 08:52:46 »
Do sprawdzenia na początek:
Skrzynka bezpieczników i przekaźników pod maską(tam często jest kupa sniedzi)
Bezpieczniki z boku deski rozdzielczej od kierowcy
Przekaźniki są jeszcze pod deską strona kierowcy (trzeba zdjąć półkę pod kierownicą)
Na końcu same zegary.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopad 2019, 19:57:44 »
Potencjometr regulacji natężenia podświetlenia? Piny, kabelki?  Chyba było już coś o tym na forum ale w i30.
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopad 2019, 00:18:23 »
Witam. Raz mi zegary zgasły bo miałem spięcie na żarówce podświetlenia rejestracji, poszedł bezpiecznik w skrzynce pod maską 5A, nie było też zasilania na prawym postojowym. I w sumie to dzięki braku światła postojowego znalazłem w instrukcji obsługi, że na tym samym bezpieczniku jest podświetlenie zegarów, prawe postojowe i podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopad 2019, 20:07:56 »
Nie zmieniałeś jakiś żarówek dlaczego pytam raz przepaliła mi się żarówka h4 w prawej lampie, a miałem założone takie co dają więcej światła + coś tam coś tam miałem zapasową ale zwykłą i co się stało lampa świeci ale podświetlenie zegarów od lewej już nie po wymianie na takie same żarówki problem znikł. To są takie dziwne samochody i problem może być prozaiczny.Pozdrawiam
Offline MarkoPolo40
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudzień 2019, 20:32:49 »
Witam Doszedłem co jest przyczyną braku podświetlenia samego zegara. Nie łączy na białej wtyczce w samym liczniku.Ma ktoś schemat jak rozpisane są piny w tej  wtyczce. Efekt jest taki że jak ją mocno przyciskam z boku to działa. Nie jest to zimny lut bo poprawiałem.
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudzień 2019, 21:12:22 »
Witam. Polecam pobrać z działu download, wszystko w języku rosyjskim. Tuscon.
Strona 252 i 253.
str. 252
str. 253
