Autor Wątek: [Sonata NF] Problem z kodami P2002,P0472,P0473  (Przeczytany 6097 razy)
Offline Daniol542
  • Wiadomości: 16
« dnia: 26 Listopad 2019, 23:02:21 »
Witajcie ostatnimi czasy walczę z moją sonatą a mianowicie zaczął mrugać mi chęć i po odczytaniu kodów wyrzuca w/w kody P2002,P0472,P0473
Na parametrach pokazuje ciśnienie różnicowe 0hPa a momentami wskoczy na 12 hPa i po kilku sekundach znów 0 monitorowanie sondy pokazuje 776stopni. Dodam ze EGR mam wyprogramowany, turbo po regeneracji i dpf tez po regeneracji, czujnik temp spalin w dpf nowy i po odpaleniu chwile chodzi równo aż po chwili zaczyna trzasnąć całym autem prawie ze gasnąć kopcić i po kilkunastu sekundach zaczyna samoczynnie znów chodzić normalnie a podczas przyspieszania szarpie całym autem i wrzuca mi go w tryb awaryjny ze moc tylko do 3 tys obrotów.
Prosiłbym o pomoc ponieważ zaczynaja mi się kończyć nerwy i pomysły co może być
Jeszcze byłbym wdzięczny jakby ktoś podał mi wartość jaką powinno mi pokazywać podczas postoju na wolnych obr. Położenie klap wirowych bo mi pokazuje na wolnych 84%...
Offline Frix88
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudzień 2019, 14:41:32 »
Cześć. Też walcze z tym problemem a mianowicie wyskakuje mi błąd P0472. Kupiłem nowy czujnik różnicy ciśnienia DPF i dalej ten błąd wyskakuje.
Offline Daniol542
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudzień 2019, 16:01:03 »
A po podłączeniu kompa pokazuje ci ciśnienie różnicowe dpf 0 czy około 10hPa??
Offline Lukasz_ef
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Styczeń 2020, 20:23:03 »
Cześć Panowie udało się wam coś ustalić, ja obecnie mam podobny problem czujnik sprawdzałem miernikiem i wydaje się ok, ale komputer pokazuje błąd P0472, w dodatku bardzo często wypala się DPF, mimo regeneracji i przeprowadzenia adaptacji.
U mnie tak samo jak u was 0 różnicy ciśnienia, mimo że napięcie sygnału na czujniku delikatnie rośnie przy dodaniu gazu.
Offline Daniol542
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Styczeń 2020, 13:31:40 »
p0472 pokazuje sie gdy jest przerwa lub zwarcie w obwodzie do masy natomiast ja miałem cos takiego gdy odwrotnie węzyki podpiąłem do czujnika ale na szczęscie udało mi się z tymi wszystkimi problemami poradzic i dpf poszedł w niepamięć ( wyprogramowanie i usunięcie fizyczne ) :)
