Autor Wątek: Podświetlanie przełączników drzwi  (Przeczytany 8414 razy)
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« dnia: 26 Listopad 2019, 15:11:02 »
Czy ktoś z Was wie, które piny we wtyczkach od podnoszenia szyb, odpowiedzialne są za pojawienie się prądu po włączeniu świateł?
Chodzi mi o to, że jak włączymy światła to wówczas są podświetlane przełączniki podnoszenia/opuszczania szyb.
Chcę dołożyć podświetlenie drzwi, ale tylko wówczas, gdy włączymy światła.
Temu potrzebuję wiedzieć w których pojawia się napięcie po włączeniu świateł.
Schematy poniżej:
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopad 2019, 21:25:49 »
Takie rzeczy to samemu można wybadać. Multimert lub kontrolkę w dłoń i do przodu ;-)  Wyjmij kostkę z przełącznika podnoszenia szyb i znajdź prąd po włączeniu świateł. To będzie cienki kabel. Na pewno są poradniki na YT.  W 101 napraw TVN Turbo też to było. Dasz radę, wtedy wstawisz tutka jak to zrobić ;-)  :-D
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
Odp: Podświetlanie przełączników drzwi
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwiecień 2021, 14:59:47 »
Długo się zbierałem z dołożeniem ambient light, lecz w zeszły weekend miałem na to czas.
3h pracy i gotowe.
Efekt robi niesamowity.
Dokładam instrukcję dla chętnych:
https://drive.google.com/file/d/1ea8y1qSGUTfqACNVsc1NnSgrtXR0-rlB/view?usp=sharing
Efekt końcowy:
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwiecień 2021, 17:26:20 »
Z pewnością na żywo jest jeszcze ładniej ;)
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwiecień 2021, 09:42:34 »
@grzekrys83
Świetnie Ci to wyszło.
Wrzuciłbyś namiary co trzeba kupić żeby wykonać to co zrobiłeś?
Offline Blue ix35
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwiecień 2021, 22:03:37 »
Bravo Ty !  ;) i nastala niebieskosc  8) moze i ja se cos takie sprawie  ::)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwiecień 2021, 22:14:42 »
Niebieskie światło=najbardziej nieprzyjazne dla oczu.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwiecień 2021, 08:06:23 »
@grzekrys83
Wystarczy trochę czasu i led.
Ja kupiłem na ali:
https://pl.aliexpress.com/item/32822561496.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fnnQEkS
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwiecień 2021, 11:02:13 »
@grzekrys83
Zagłębiłem się trochę w temat i niektórzy piszą że im piszczy konwenter czy jak to tam się nazywa.
Spotkałeś się z czymś takim? Na co zwracać uwagę przy zakupie tych led?
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maj 2021, 14:20:28 »
Możliwe, że lekko coś słychać, ale tylko na postoju.
Jak jadę to już tego nie słyszę.
