Autor Wątek: Problem z ET felg  (Przeczytany 8308 razy)
Offline mafick
  • Wiadomości: 2
Problem z ET felg
« dnia: 21 Listopad 2019, 10:11:14 »
czy ktoś może pomóc w kwestii ET do ix35 ?
Problem w tym że mam felgi 16" alu z ET46, wystawiłem je na sprzedaż żeby kupić 17". Zadzwonił jeden facet i pyta jakie ET, bo w ix35 są podobno 2 rodzaje zacisków i jedne obcierają, inne nie. Przyjechał drugi koleś, przymierzył koło, ocierało o zacisk.
Jak patrze w necie na dobór felg to do mojego 2.0 PB 166KM jest ET od 35 do 50. Felgi w końcu koleś kupił z wysyłką twierdząc że pewnie będą pasować.
Ja się przymierzam do szukania 17" z zimówką ale pytanie jakie ET mam szukać żeby nie wtopić z ocieraniem o zacisk.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Problem z ET felg
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopad 2019, 19:06:25 »
Tak po mojemu to jak na 16" było ok, to na 17" żadne et nie będzie miało wpływu na ocieranie o zacisk.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
Problem z ET felg
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudzień 2019, 12:08:16 »
U mnie są założone z ET-48
Mam inne pytanie ponieważ tego nie wiem jaki jest oryginalnie otwór centrujący?
Offline Ross80
  • Wiadomości: 24
Problem z ET felg
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Styczeń 2020, 08:55:49 »
Witam. A ja mam pytanie odnośnie szerokości felgi.
Obecnie mam oryginalne 16-tki o szerokości 6.5" czyli 16.51 cm. A na lato chciałbym zakupić 18-tki, które w większości mają 8" szerokości czyli 20.32 cm. Różnica między nimi to 3.81 cm. I moje pytanie czy nie będą za szerokie? Czy nie będą gdzieś obcierały?
Może ktoś już zrobił taką zamianę lub próbował?
Pozdrawiam.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Problem z ET felg
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Styczeń 2020, 11:18:16 »
Słaby silnik (niski moment) do szerokich osiemnastek. Może ząbek niżej wystarczyłoby, czyli 17" 7J?
Offline Ross80
  • Wiadomości: 24
Problem z ET felg
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Styczeń 2020, 11:24:57 »
Silnik 2.0 163 km chyba nie jest taki słaby.
I na 18-kach by ładniej wyglądał. Do tego opony 225/55 więc jakiś komfort jeszcze byłby zachowany. A między 17" a 16" to niewielka różnica.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Problem z ET felg
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Styczeń 2020, 14:17:49 »
Momentu mniej (i dalej) niż w moim 1.4, a do swojego osiemnastek nie założyłbym, bo szkoda dynamiki.
Offline AndrzejO
  • Wiadomości: 112
Problem z ET felg
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Styczeń 2020, 23:02:45 »
Na lato mam 18 na oponach 225/55, na zime mam 17 na kapciach 225/65. Iks wydaje mi sie i tak twardo zestrojony plus te 18 tki i naprawde czuc dziury czy slaby asfalt. Te 17 tki naprawde lepiej filtruja nierównosci. Wiec nie wiem czy tak warto szukac tych 18 tek , no chyba ze wyglad jest dla Ciebie najwazniejszy.
Ale już sie off topic robi i zara nas admin opieprzy;)!
Offline Ross80
  • Wiadomości: 24
Problem z ET felg
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Styczeń 2020, 04:14:20 »
AndrzejO a twoje 18 jaką mają szerokość? I czy nigdzie nie obcierają? Są na styk czy jeszcze mają luz? I jakie mają ET?
Offline AndrzejO
  • Wiadomości: 112
Problem z ET felg
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Styczeń 2020, 09:46:46 »
Oj nie powiem Ci jaka szerokosc maja felgi ale opony to 225. Nic nie obciera w zadnym miejscu. Dodam ze to oryginalne felgi hyundaia.
Jak planujesz zakup oryginalnych felg od iksa to chyba nie masz sie czego obawiac, chyba ze planujesz zakup nieoryginalnych np z jakims niskim ET....
Offline Ross80
  • Wiadomości: 24
Problem z ET felg
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Styczeń 2020, 09:55:10 »
Dzięki. A mam jeszcze szybkie pytanie nie w temacie (wybacz admin) bo mamy takie same silniki 2.0 120 kW i 163 km benzyna.
Jaki u nas jest rozrząd? Pasek czy łańcuch? Bo na forum znalazłem krótką odpowiedź "łańcuch" a w sklepie internetowym wychodzi że pasek.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Problem z ET felg
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Styczeń 2020, 21:13:16 »
Cytat: "AndrzejO"
Z niższym ET to akurat jest mniejsza szansa na ocieranie, bo będą bardziej wystawać na zewnątrz.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Problem z ET felg
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Styczeń 2020, 23:01:34 »
Ross80,  tu masz rozmiarówkę do ix35. https://www.wheel-size.com/size/hyundai/ix35/2011/
Jak Andrzejowi nie obcierają zimowe kapcie 225/65r17, a są za wysokie, to 225/55r18 nie mają prawa nigdzie obcierać.
Co do napędu rozrządu to zajrzyj pod maskę. Może pod plastikową osłonę jeśli masz. Z tego co widzę na zdjęciach w necie pokrywa zaworów jest na całej długości silnika, a boczna obudowa jest aluminiowa. Więc stawiam, że jest na łańcuchu.
Offline AndrzejO
  • Wiadomości: 112
Problem z ET felg
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Styczeń 2020, 00:47:42 »
Silnik 2.0 MPI ma rozrzad ma łańcuchu.
Nooo z za niskim et moga obcierac o nadkola jak auto przeladujesz z wysokim et moze haczyc o zaciski. Ja bym poprostu zostal przy oryginalnych felach do iksa a wszystko bedzie dobrze;)
Tak jak ELETomek mowi moje zimowki 17tki sa prawie 20mm wieksze na srednicy a i tak nic nie obciera. Zaznaczam ze nie mam zadnych dystansow, bo to tez trzeba brac pod uwage...
Poprawka......stop stop stop.....polazłem do garażu bo coś mi nie grało z tymi moimi zimówkami. No i okazało się że mam rozmiar 225/60 czyli jednak średnica jest MNIEJSZA od letnich tak ok 3mm. Sorki za pomyłkę ale prostuję jak najszybciej żeby ktoś się nie sugerował i nie miał przez to kłopotów:)
