Autor Wątek: [Accent LC] Siła hamowania  (Przeczytany 6110 razy)
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« dnia: 20 Listopad 2019, 20:16:00 »
 Ostatnio byłem na przeglądzie i diagnosta stwierdził, że tył hamuje słabo.
Wyszło w kN
przód
2,07 2,10
tył
1,01 0,98
tył ręczny
1,45 1,43
Różnica na jednej osi dopuszczalna 30%. tutaj 1,5% więc jest ok.
Płyn zmieniony, bębny, szczęki, linki, cylinderki, przewody sztywne i elastyczne, płyn DOT4.
Sprawdziłem w rozporządzeniu skuteczność hamulców musi być > niż 50%, tutaj 64,8%.
Dlaczego ręczny jest mocniejszy?
Jakie powinny być poprawne wartości dla Accenta LC, pamiętacie u siebie?
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopad 2019, 10:10:26 »
A czy widoczna różnica w sile hamowania przód/tył,  to nie wynik działania (poprawnego lub nie), korektora siły hamowania????  Proponuje dociążyć tył i wtedy sprawdzić. Ręczny jest mocniejszy bo obsługiwany jest bezpośrednio za pośrednictwem cięgna/linki.  W to akurat korektor siły hamowania nie ingeruje. Podkreślam, moja wypowiedź jest czysto teoretyczna.
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopad 2019, 10:47:53 »
Tył ma hamować słabiej co ważne jest szczególnie w lekkich autach. Miałem tico i tam jak regulator za mocno tyłem hamował to pięknie na śliskim samochód wywijał piruety. Niezbyt miłe uczucie.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopad 2019, 10:58:56 »
Cytat: "acc24"
To jest chyba sedno sprawy.
Do tego, że tył w osobówce ma hamować słabiej niż przód chyba nie trzeba nikogo przekonywać.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopad 2019, 15:37:37 »
Było 2 diagnostów starszy mówił że ok, drugi młodszy że słabo, a lepiej mieć spokojną głowę i przekonanie, że faktycznie jest ok.
