Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Zarysowany lakier, czy da się to zapolerowac?  (Przeczytany 14917 razy)
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« dnia: 04 Kwiecień 2012, 12:16:52 »
Jak w temacie, da sie to zapolerowac u profesjonalnego lakiernika?
Pod wpływem czynnika dość gruby tynk spadł, a właściwie obcharował bok samochodu, 10cm bardziej w prawo i nic by sie nie stalo  :-/
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 12:48:54 przez Brt »
Łukasz
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwiecień 2012, 13:52:10 »
Ciężko na podstawie takich zdjęć określić czy da się to spolerować tak by nie było po tym ślady. Część na pewno się spoleruje ale czy wszystko to nie wiem.
Takie rzeczy ciężko jest ocenić na podstawie zdjęć, najlepiej by było jakby na żywo obejrzał to ktoś, kto się na tym zna ;-)
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwiecień 2012, 14:33:39 »
Zapewne podjade do takiej osoby ale chcialem i tutaj zapytac. Pytam o polerowanie bo kiedys mialem podobne zarysowanie na innym samochodzie i po polerce sladu nie bylo. Byc moze to tak zostanie, ale czy rdza sie nie zlapie? NIe znam sie kompletnie. A moze zaprawki tylko czy jak to sie zwie?
Łukasz
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwiecień 2012, 19:01:31 »
Cytat: "de_assis"
Jeżeli rysy nie są do podkładu to po polerce nie będzie śladu. Tym samym nie złapiesz rdzy. Jeżeli rysy są do metalu to po jakimś czasie może wyjść rdza i takich rys nie spolerujesz.
Cytat: "de_assis"
Najlepiej byłoby jakby na żywo ktoś przy dobrym świetle to ocenił. Jeżeli rysy nie przebiły się do podkładu to wystarczy to spolerować.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwiecień 2012, 20:47:38 »
Wogóle kwestia tego czy po 1 - są rysy czy tylko obcierka ??? Obcierka to zwykle na zmatowiony bezbarwny lakier i nie występujące głębokie rysy aż do bazowego lakieru czyli po wypolerowaniu pod spodem będzie dalej widoczny lakier bazowy a nie metal i głęboka rysa. Zwykle powierzchniowe obtarcia lakieru da się spokojnie wypolerować.
btn
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwiecień 2012, 21:42:47 »
ja wczoraj zarysowałem dziubek :( na szczęście to tylko plastik
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwiecień 2012, 21:47:12 »
Mysle ze to raczej obcierka. Dzieki za rady, tak jak pisalem chcialem tu popytac ale i tak podjade do lakiernika. Kiedys w Fordzie obtarlem blotnik o drewniany slupek, bylem nastawiony na duzy wydatek, okazalo sie ze zapolerowal, sladu nie bylo, nawet nie wiedzialem ze tak sie da  ;-)
