Autor Wątek: Przycisk startstop  (Przeczytany 8736 razy)
Offline klepaq
  • Wiadomości: 4
Przycisk startstop
« dnia: 17 Listopad 2019, 10:51:08 »
Witam mam pytanie czy u was też do podpalenia samochodu trzeba nacisnąć 2 razy przycisk start stop?  Do zgaszenia podobnie. Jeśli tak nie powinno być jaka jest tego przyczyna ?
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
Przycisk startstop
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopad 2019, 11:25:55 »
Nie wiem czy ktoś tu próbował podpalić samochód ;)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Przycisk startstop
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopad 2019, 20:11:48 »
klepaq, jaki dokładnie masz objaw? U mnie zaczęło coś takiego występować, tylko ja mam tak, że klikam start - coś słychać, nawet chyba próba odpalenia i nic. Dopiero jak wykonam czynność ponownie to auto odpala. Zdarza się to coraz częściej. Na forum doczytałem, że pada bateria w kluczyku. Miałem duracell, ale niecałe 6 miesięcy. Wymieniłem na takie z IKEI, niby chwile było ok ale znowu objaw powrócił. Zaczynam wątpić czy to wina baterii... Jak będę miał okazję to kupie coś lepszego. Dziwne, że na obu kluczykach objaw podobny.
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
Przycisk startstop
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopad 2019, 12:47:36 »
Jednorazowe wciśnięcie kluczyka uruchamia silnik i jednorazowe gasi. Jeśli chodzi o baterię w kluczyku, to przy słabej baterii pojawia się komunikat że nie wykryto kluczyka.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Przycisk startstop
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopad 2019, 13:32:28 »
andremobile, komunikat jest o niskim stanie baterii. Ale widocznie jest coś pośredniego:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1752&view=next
Ja mam dokąłdnie ten objaw
Ale to temat klepaq, pytanie do niego jak dokładnie u niego to wygląda
Offline raflogóral
  • Wiadomości: 25
Przycisk startstop
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Styczeń 2020, 23:50:04 »
Wystarczy szybki test,w podłokietniku jest stacja dla kluczyka,mozna odpalić auto nawet bez baterii,wystarczy spróbować i juz wiadomo czy to wina baterii
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Przycisk startstop
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Styczeń 2020, 16:32:54 »
Hmm... a jak wyglada u was ta baza dla kluczyka? Może ktoś zapodać fotkę?
Offline Miodek
  • Wiadomości: 7
Przycisk startstop
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Styczeń 2020, 12:57:07 »
u mnie wygląda to tak jak na tym zdjęciu (prawy, górny róg)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Przycisk startstop
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Styczeń 2020, 09:05:51 »
O ludzie, fajne - nie miałem tego w i40 i nie mam w Santa FE..
Offline Miodek
  • Wiadomości: 7
Przycisk startstop
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Styczeń 2020, 12:40:06 »
U siebie też mam odpalanie bezkluczykowe i aby odpalić silnik trzeba wcisnąć pedał hamulca i selektor zmiany biegów musi być w położeniu P. Czy ktoś orientuje się skąd samochód "ma informację", że selektor jest w położeniu P? są jakieś czujniki, tak jak np. w przypadku świateł wstecznych, które świecą po wrzuceniu biegu wstecznego? (nie wiem czy w automacie też jest czujnik świateł cofania czyli taki przycisk który jest wkręcony w skrzynie i wciskany przy wrzucaniu wstecznego biegu co powoduje włączenie świateł wstecznych)
Offline klepaq
  • Wiadomości: 4
Przycisk startstop
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Styczeń 2020, 07:33:41 »
problem rozwiązany. wymiana przycisku na nowy.
