Autor Wątek: Duże spalanie  (Przeczytany 10398 razy)
Offline dario222
  • Wiadomości: 4
Duże spalanie
« dnia: 16 Listopad 2019, 12:07:33 »
Witam wszystich!!!Mam taki problem,nie wiem o co chodzi!miesiąc temu kupiłem i40 i chodzi o to,że na trasia pokazuje mi spalanie około 4,5 - 5l przy spokojnej jeżdzie (nie autostarada).Wracam do miasta pokazuje około 8,5 l powiedzmy w poniedziałem.We wtorek wsiadam i (na mieście cały czas )pokazuje mi 9,5.I co dziennie wiecej aż do 13 l na 100,a dodam że codziennie jak wchodze do auta resetuje spalanie.I jeszcze jedno pytanie dlaczego po trasie jest mniejsze ?coś tam się przepala? czyści? nie wiem ,z góry dziękuje i pozdrawiam
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
Duże spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopad 2019, 14:31:49 »
Ja bym obstawial na zapchany dpf. U mnie przy normalnej jezdzie po miescie spalanie wynosi 6.4 a na autostradzie z predkoscia 140 wychodzi 5.6. Rekord na trasie 300km srednie mialem 4.6
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
Duże spalanie
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopad 2019, 15:29:03 »
Może częste resetowanie spalania nie daje miarodajnego wyniku. Ja mam ustawione od tankowania do tankowania i jest ok.
Offline MK33
  • Wiadomości: 40
Duże spalanie
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopad 2019, 18:30:39 »
Mi cały czas pokazuje 7-7.1  co chyba nie jest za dobrym wynikiem :(
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
Duże spalanie
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopad 2019, 18:48:40 »
Standardowe spalanie (moje) po mieście było 7,5 L. Po założeniu PowerBoxa spalanie na 10 ustawieniu czyli eko spadło 6,5 L.
Offline dario222
  • Wiadomości: 4
Duże spalanie
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopad 2019, 20:35:51 »
A czy przy zapchanym dpf jest są jakieś inne obiawy?nie wiem typu jakaś kontrolka czy może kopci z wydechu?
Offline provokator
  • Wiadomości: 35
Duże spalanie
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopad 2019, 21:26:16 »
Objawy zapchanego dpf to częste wypalanie, a wtedy pali jak smok.
Offline scin10
  • Wiadomości: 15
Duże spalanie
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopad 2019, 16:01:54 »
Mój i40 1,7 CRDi automat z wyciętym DPF w trasie pali ok 5L, a w mieście bite 10 L .
Offline dziura86
  • Wiadomości: 8
Duże spalanie
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Grudzień 2019, 12:04:25 »
sprawdź poziom oleju
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
Duże spalanie
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Grudzień 2019, 14:33:30 »
scin10
mam podobnie
Wagon dpf - off, automat
Trasa 5-6L, miasto 8,2 do 9L w zależności od pory roku , natężenia ruchu itd.
Duro
Duże spalanie
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Grudzień 2019, 08:47:53 »
Nie można od razu zganiać winę na dpf. Wydaje mi się, że pokazuje Ci duże spalanie ponieważ codziennie go resetujesz. Po zresetowaniu jak jeździsz po mieście to pewnie więcej stoisz a wtedy komputer w chwilowym spalaniu pokazuje maksymalne zużycie paliwa i dlatego cały czas Ci rośnie to zużycie w spalaniu średnim. Zwróć uwagę na to, że jak tylko trochę więcej będziesz jechał a nie stał to czy spalanie będzie spadać.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
Duże spalanie
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Grudzień 2019, 10:05:13 »
Ile ta trasa codzienna Twoja ma km i jakie to kilometry?
Może być też tak że np w ten wtorek pod koniec zaczął wypalać dpfa i trochę podbił spalanie ale przerwałeś to a we środę po złapaniu temperatury ponowił proces i doprowadził do końca i tak podbiło wtedy....
Czy trzeciego dnia nadal podbija wyżej?
Ja bym ne rwał włosów i nie bawił się w takie krótkie pomiary. Porównaj średnią z jakiegoś okresu w podobnych warunkach jazdy/ze zbiornika całego np  i w tedy wyciągaj wnioski/rób coś z tym jak wyjdzie spora różnica
Offline konradek
  • Wiadomości: 54
Duże spalanie
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Grudzień 2019, 09:33:45 »
W moim przypadku muszę napisać, że spalanie spadło po pierwszym roku:
- pierwszy rok 6,78
- drugi rok 6,62
- ostatnie 12 miesięcy 6,67
Łącznie po prawie 60 kkm i 2,5 roku - 6,71
Szczegółowe statystyki tutaj:
https://www.motostat.pl/vehicle-stats/88018
