Autor Wątek: Problem wejścia USB  (Przeczytany 8160 razy)
Offline patrykdylawerski
  • Wiadomości: 12
Problem wejścia USB
« dnia: 11 Listopad 2019, 17:01:36 »
Mam pewien problem z gniazdem USB. Posiadam radio z nawigacja i kamera cofania ostatnio w trasie była odtwarzana muzyka z iPhone’a po kablu USB. Kabel często przerywał połączenie bo była to końcówka magnetyczna i po jednym takim rozłączeniu USB przestało działać. Sprawdzając miernikiem jest na nim napięcie ale w momencie podpięcia pendrive’a lub telefonu jest jakby na ułamek sekundy napięcie a potem znika. Radio nie nawiązuje połączenia po kablu z telefonem, nie ładuje go nawet. Czy ktoś można zna ten problem i jego rozwiązanie ?
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
Problem wejścia USB
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopad 2019, 13:31:25 »
typowy objaw spalenia portu USB - wniosek nalezy stosowac bezpieczne kable
( intrukcja o tym wspomina )
naprawa z braku schematow i dostepnasc czesci moze byc problematyczna
wymienic radio na dostepny model
tanio moze byc zastosowanie do zapalniczki nadajnika radiowego majacego opcje
kabel , karta pamieci , blu-tu . tu mozliwosci jest wiele wystarczy poszukac wedle
potrzeb.
  • Wiadomości: 12
Problem wejścia USB
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopad 2019, 15:43:29 »
wymiana USB między zapalniczkami nie pomoże rozumiem?
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
Problem wejścia USB
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopad 2019, 15:56:21 »
uszkodzony jest ( spalony ) uklad scalony na plycie radia odpowiedzialny za USB
  • Wiadomości: 12
Problem wejścia USB
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopad 2019, 17:19:11 »
Ok, jakże ktoś ma jakieś schematy. Byłbym bardzo wdzięczny
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
Problem wejścia USB
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopad 2019, 10:54:42 »
Witam jak będziesz jeszcze coś  potrzebował napisz postaram się pomóc.Shematu radia nie posiadam.
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
Problem wejścia USB
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopad 2019, 09:13:03 »
rada - jechac na serwis bedzie wymiana naprawa nie wchodzi w rachube
znalez kogos kto bedzie w stanie poradzic sobie z elektronka w systemie SMD
(mikrouklady )
bez USB da sie zyc
Offline PotatoKing
  • Wiadomości: 3
Problem wejścia USB
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopad 2019, 22:38:21 »
Andreas, skąd od razu założenie, że uszkodzeniu uległ układ kontrolera USB? Nie wiem jak wygląda radio w I30 ale opisane objawy mogą być spowodowane różnymi przyczynami. Np.:
- uszkodził się sam kabel
- mechaniczne uszkodzenie gniazda usb. Jest napięcie, ale gdy coś się podłączy to zaczynają działać naprężenia i się rozłącza (gniazdo może być też po prostu brudne)
- zimne luty w gnieździe. W sumie to będzie to wyglądać jak wyżej, a naprawa raczej prosta.
- zabezpieczenie ESD może być uszkodzone (jeśli jest jakieś poza ewentualnie wbudowanym w kontroler usb)
Uszkodzenie kontrolera USB to raczej strzał z grubej rury. Nie neguje odpowiedzi. Po prostu ciekaw jestem toku wnioskowania ;-)
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
Problem wejścia USB
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopad 2019, 11:54:04 »
cytat z pierwszego postu: Kabel często przerywał połączenie bo była to końcówka magnetyczna i po jednym takim rozłączeniu USB przestało działać
usb 2 zasilanie 5V natezenie max 500mA
linia sygnalowa to napiecia max. 440mV
latwo sie domyslec gdy napiecia sie pomieszaja - zwarcie
schemat
