Autor Wątek: [Getz TB] Czujnik ciśnienia powietrza  (Przeczytany 6436 razy)
Offline cadamsky
  • Wiadomości: 21
« dnia: 06 Listopad 2019, 18:17:19 »
Czy ktoś może wie jakie jest poprawne ciśnienie w kolektorze dolotowym? U mnie na rozgrzanym silniku i obrotach jałowych OBD pokazuje 40 kPa. Jak wyłączę silnik jest 99 kPa. Mieszkam praktycznie na poziomie morza.
Zastanawiam się czy 40 kPa na obrotach jałowych to nie jest za dużo... i czujnik do wymiany...
Silnik 1.1 49 kw (67 km)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:58:30 przez Brt »
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopad 2019, 18:29:51 »
Jakieś problemy z silnikiem? Czy tylko wskazanie sensora Ci się nie podoba? Czujnik jak widać działa, ok 100kPa to ciśnienie atmosferyczne czyli wydaje się być wszystko ok. Można by podłączyć wakuomert i zmierzyć faktyczne podciśnienie. Po co od razu wymieniać mapsensor?
Offline cadamsky
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopad 2019, 18:58:44 »
Właśnie wymieniać go nie chcę. Silnik czasami robi się słaby i zastanawiam się czy nie ma lewego powietrza na dolocie. Dlatego pytam na forum, może ktoś wie albo sprawdzi u siebie i mnie poratuje
Offline cadamsky
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudzień 2019, 18:42:59 »
Odświeżam temat. Nikt nie ma czasu żeby odczytać parametry u siebie?
