Autor Wątek: Tucson nie odpala  (Przeczytany 5917 razy)
Offline Pavelo631
  • Wiadomości: 3
Tucson nie odpala
« dnia: 04 Listopad 2019, 20:34:55 »
Cześć mam problem z Tucson em 2008
Od jakiegoś czasu podczas odpalania zapala się literka H i esp off i nie można go zapalić. Po 5 min jak dam mu odpocząć to odpala jak gdyby nigdy nic. Zdarza się że podczas jazdy też zgaśnie. Nie mam pojęcia co mu jest sprawdzany kilkakrotnie u mechanika na komputerze żadnych błędów. Ogólnie nie ma reguły czy ciepły czy zimny. Np ost przykład odpalal zmieniłem opony i już nie odpalił. Dopiero po 5 min proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobny problem.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Tucson nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopad 2019, 06:00:13 »
Czujnik położenia wału.
Czujnik położenia wałka.
Do sprawdzenia skrzynka bezpieczników i przekaźników pod maską.
EGR do czyszczenia bo elektryczny.
Ciśnienie paliwa(regulator ciśnienia na szynie cr)
Offline Pavelo631
  • Wiadomości: 3
Tucson nie odpala
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopad 2019, 20:49:10 »
Dziękuję za odpowiedź i będę sprawdzać pierw muszę namierzyć gdzie te czujniki są umiejscowione
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Tucson nie odpala
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopad 2019, 04:32:13 »
Czujnik walka rozrządu masz z prawej strony silnika na deklu zaworowym koło pompy cr.
Czujnik wału masz z tyłu za silnikiem z prawej strony na styku silnik-skrzynia.
EGR no to widać u góry .
