Autor Wątek: klapa bagażnika otwieranie z pilota  (Przeczytany 15664 razy)
Offline Rafal_P
  • Wiadomości: 30
« dnia: 04 Listopad 2019, 20:10:27 »
Szanowni forumowicze, takie pytanie. Kombi bez elektrycznej klapy bagażnika, czy po otwarciu klapy pilotem powinna ona odskoczyć? U mnie ona nie odskakuje więc otwarcie pilotem traci sens, skoro i tak muszę naciskać guzik w klapie do jej podniesienia. Dlatego zastanawiam się czy aby u mnie jest ok w tej kwestii i czy to norma to nieodskakiwanie klapy po otwarciu guzikiem na pilocie.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopad 2019, 20:28:03 »
W moim ix20, czy w i30 gd też nie odskakuje więc to chyba Hyundaiowa norma.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopad 2019, 20:38:40 »
Polecam spróbowanie tego wynalazku:) te sprężynki kosztują 14-25zł..
Link do aukcji allegro:
sprężynka bagażnika
Offline Rafal_P
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopad 2019, 20:47:01 »
Właśnie o tym myślałem, tylko w świetle nie puszczającego zamka z pilota i nie odskakującej klapy jest to bezużyteczne.
Na co komu ten guzik na pilocie skoro i tak trzeba przyciskiem w klapie bagażnik otwierać?
Offline kamil231987
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopad 2019, 14:45:02 »
Ja właśnie się zastanawiam co z tym zrobić ale w sedanie . Na aliexpress są takie sprężyny ale lipnie by to wyglądało i zamierzam zamontować jakieś siłowniki ale to na wiosnę sobie obadam co i jak . Tutaj filmik jak to robi się w mondeo
[ Dodano: 2019-11-29, 19:24 ]
I tak ogarniam temat na klapy w kombi i sedanie na otwieranie z pilota do końca jak na filmie co podałem wcześniej . Jak tylko ogarnę to zapodam filmik z mojego auta i będę zbierał chętnych na takie mody . Pozdrawiam .
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopad 2019, 19:48:57 »
Kupiłem sprężyny do sedana z Alli, ale bez modyfikacji się nie obejdzie. Poczekam do wiosny bez garażu trochę za zimno.
Offline Rafal_P
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudzień 2019, 21:49:51 »
No jak się uda ogarnąć to puszczanie zamka klapy z pilota to byłoby ok, już by działało z tymi sprężynami.
Offline kamil231987
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudzień 2019, 17:16:27 »
Te sprężyny mało estetycznie wyglądają i słyszałem że metaliczny dźwięk wydają nie wspomnę jak zawias dostaję po tyłku jak tak nagle dobija w końcówce . Jak ja zrobię to zapodam filmik i fotki jak to działa
Offline Rafal_P
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudzień 2019, 11:13:00 »
To czekamy na rezultaty  ;-)
Offline szymonmysza
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Grudzień 2019, 13:27:20 »
witam, a jak sprawić aby po naciśnięciu guzika na pilocie puszczał zamek, bo jaki jest sens samo otwierającej sie klapy, gdy i tak trzeba nacisnąć aby zamek sie otworzył,
Offline kamil231987
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Grudzień 2019, 13:35:41 »
Trzymasz dłużej guzik od bagażnika i się otwiera . I dodatkowo jest opcja w kompie otwierania się bagażnika jak cię wykryje z tyłu auta .
Offline Rafal_P
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Grudzień 2019, 13:42:00 »
Chyba jednak nie. Tą metodą tylko odryglujesz zamek w klapie, ale sam zamek nie puści. I tak musisz fizycznie wcisnąć przycisk w klapie żeby ją otworzyć, a nie o to tutaj chodzi.
Offline kamil231987
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Grudzień 2019, 13:48:36 »
U mnie klapa się uchyla wiec coś masz nie tak.
Offline Rafal_P
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudzień 2019, 13:54:33 »
No w pierwszym poście zadałem pytanie i nikt nie raczył odpowiedzieć, dopiero Ty się teraz "odkryłeś".
Nie wiem czy to jakaś tajemnica taka informacja? Ale widać takie klimaty jakieś dziwne...
Czyli jednak klapa powinna się uchylić/odskoczyć po użyciu guzika na pilocie? Może ktoś jeszcze się wypowiedzieć w tej kwestii?
Offline kamil231987
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Grudzień 2019, 14:04:18 »
Ja mam sedana. Jak coś a wtedy auta nie miałem jeszcze.
