Autor Wątek: Demontaż pompy paliwa wysokiego ciśnienia (CR)  (Przeczytany 9540 razy)
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« dnia: 04 Listopad 2019, 16:36:39 »
Auto to Tucson 2,0 crdi .Dziś zauważyłem,że poci mi się pompa wysokiego ciśnienia.Czy ktoś z kolegów samodzielnie wymieniał uszczelnienia?Jest jakaś procedura demontażu pompy z auta i montażu? Wystarczy,że odkręcę pompę od bloku silnika i to wszystko?Oglądałem filmiki jak uszczelnić pompę,nic trudnego.Tylko się zastanawiam czy pompę można bez problemów zdemontować i zamontować,czy trzeba napełniać układ paliwem czy jak?Może ktoś z kolegów pomoże
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopad 2019, 06:03:12 »
Pompę normalnie odkrecasz.
Trzy śrubki i przewody paliwowe u ciebie jeszcze wtyczka.
Uważaj tylko żebyś nie zgubił takiego łącznika napędu pompy i walka rozrządu.to taki kawałek metalu.
Pompa jest na oringu.
Ja uszczelniałem swoją.
Nic trudnego tylko trzeba zachować duża czystość.
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopad 2019, 08:30:26 »
Pompa uszczelniona.Łatwa robota:)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopad 2019, 15:59:50 »
Dokładnie 👍👍to tylko tak wygląda strasznie 😁😁
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudzień 2019, 22:36:31 »
Chłopaki, może znacie symbol uniwersalnego oringu Boscha?
Oryginalny to 33101-4A000 i koszt 40zł + wysyłka.  :evil:
Wiem że bosch ma swój numer i kosztuje 8zł...
kiedyś już kupowałem lecz wyrzuciłem tą folijkę z numerem.
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Grudzień 2019, 08:12:18 »
Nie znam nr.
Możesz zmieżyć stary oring i iść do sklepu z oringami i kupić za grosze odpowiedni.
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudzień 2019, 22:37:56 »
znalazłem już, foto dla potomnych  ;-)
