Autor Wątek: [Getz TB] Automatyczne włączanie świateł  (Przeczytany 7508 razy)
Offline bedi358
  • Wiadomości: 4
« dnia: 15 Październik 2019, 20:05:13 »
Mój pierwszy post z serii zapytanie;
czy ktoś już może montował elektroniczny automatyczny włącznik do świateł?
Gdzieś widziałem na forum, że jeden forumowicz to zrobił, jednak nie zamieścił tutoriala jak obiecał  ;-)
 Mam zatem prośbę:
kupiłem coś takiego
Link
jak podłączyć przewody z tego ustrojstwa?
Nie wiem gdzie podłączyć dwa czerwone przewody...
Czy robić to do skrzynki z bezpiecznikami, a może podpowiecie gdzie dokładniej podpinać?
Chyba, że macie inny pomysł, na automatyczne włączanie świateł?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:56:47 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Październik 2019, 18:53:31 »
O ile dobrze patrzę to daw czerwone przewody idą na plusy od żarówek mijania, czarne na pozycyjne a reszta to plusze stacyjki a biały główne zasilanie z bezpiecznikiem 20A które można dać od aku.
Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem by był włącznik ograniczający moc żarówne na 30% jako światła dzienne i są na allegro. Sam zaś wolałem zamontować lepsze światła dzienne i mam spokój z aku i włączaniem.
Offline bedi358
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Październik 2019, 10:31:49 »
W związku że nie otrzymałem właściwej odpowiedzi sam zamotowałem i tłumaczę jak:
1. Zdjąłem obudowy wewnętrzne ( plastiki od bezpieczników i pokrywę przekaźnika do świateł )
2. Dostałem się do przełącznika świateł M25-1
3. Połączyłem ścieżki z pierwszego posta w następujący spoósb:
1. Masa ( zielony ) i napięcie 12V ( biały ) połączyłem razem i podłączyłem do śruby w nadwoziu
2. Czarne przewody przyciąłem i zaizolowałem - nigdzie nie podłączałem
3. 2 czerwone połączyłem i przyłączyłem do brązowego przewodu - w kostce M25-1 - jako jedyny dawał zrozłączanie obwodu przy włączaniu świateł mijania.- tak doszedłem do tego że światła w Getzie są sterowane po masie  :-)
4. 12V po stacyjce ( pomarańczowy w pierwszym poście -na zdjęciu przedłużenie koloru czarnego) połączyłem z czerwonym przewodem w kostce M25-1.
Dodatkowo 12V po stacyjce zrobiłem sobie włącznik który wisi przy bezpiecznikach pod plastikami.
Układ przymocowałem na trtytykę do stalowego elementu skorupy Getza.
Minus jaki widzę tego rozwiązania to to że włączanie świateł postojowych, mijania włącza oświetlenie deski rozdzielczej. Więc bez przekręcenia nie mam podświetlonych przełączników na kokpicie.
Temat do zamknięcia.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Październik 2019, 11:54:44 »
Sterowanie prawie zawsze jest po masie, ze względu na bezpieczeństwo ECU.
Gratuluję udanej modyfikacji!
Offline bedi358
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopad 2019, 21:17:45 »
Niestety modyfikacja nie do końca udana- światła z przodu włączają się od razu, ale niestety tył nie. Będę musiał więc przerobić, by włączały się światła z przodu i tyłu.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopad 2019, 21:21:58 »
Przecież tak może być wg przepisów, tył nie musi świecić w dzień.
