Autor Wątek: [Sonata NF] Dziwne dźwięki 2005 2.4 16V. Stuki, puki.  (Przeczytany 40086 razy)
Kris
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Czerwiec 2016, 08:58:29 »
Czyli jednym słowem ciężko z silnikiem?
Mechanik krzyknął mi 5000zł...
Mówił, że trzeba powymieniać wszystkie zimmeringi i inne uszczelki + ten szlif wału i dobrać nowe panewki - według mnie chce mnie naciągnąć...
Idę do znajomego mechanika, on mówi, że panewki - zamienniki + szlif to 700zł + jego robota + uszczelka miski olejowej, bo będzie rozbierał silnik tylko od spodu także powinno się zamknąć w nie dużo ponad 1000zł  8-)
Tak ogólnie to wtopiłem z tym silnikiem 2,4, one są takie awaryjne? Czy po prostu mam pecha?
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Czerwiec 2016, 16:07:19 »
panewki dobrali mi na szlifierni, ponieważ jak dzwoniłem do serwisu to posiadali panewki które były oznaczone kolorami a nie wymiarami i nie wiedzieli które są po pierwszym szlifie. Szlif wału i dobranie panewek robili mi w Zielonej Górze. Jeśli twój mechanik zamknie się w tej kwocie to super, bo u mnie rozłożenie i złożenie silnika kosztowało 1,5 tys zł. Te silniki nie są złe wymagają jedynie częstszej kontroli poziomu oleju,. Jeśli o to zadbasz będziesz cieszył się bezawaryjnością. U mnie zostały do wymiany jeszcze popychacze zaworów bo jeden ma już luz ale trzeba wymienić 16 szt.
Kris
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Lipiec 2016, 09:04:43 »
No niestety ma chwilę obecną ma być 4300zł...
Bo namęczył się z rozbieraniem całego silnika... musiał rozwiercać śruby bo tak były zapieczone, że klucz się obracał na nich.
Także masakra, byłoby 3600 gdyby uszczelki wszystkie nie kosztowały 1200zł, a 500zł
Wiecie może gdzie znaleźć kompletny zestaw uszczelek pod głowicę, wał itd razem z simmeringami?
1200zł to jest jakieś przegięcie :(
danielak1989
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Lipiec 2016, 09:13:51 »
uszczelki ,. http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/kompletny_zestaw_uszczelek-10324/hyundai/sonata/embera-v-nf/51719-2-4#
Sprawdź czy do twojej pasuje
512 zł
Sądze że raczej problemu z częściami niema tylko kwestia odpowiedniego szukania, i czekania na kuriera :)
Kris
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Lipiec 2016, 13:50:00 »
Uszczelki znalazłem, dzięki. Ten zestawik co podałeś to jest niedostępny w 5 firmach.
Znalazłem uboższy + 2 simmeringi na wał, także jest ok.
Pytanko mam jeszcze koledzy o Sondę lambda, podobno są 2 jedna przed katalizatorem i druga za katalizatorem.
Widziałem na iparts.pl po 260zł i po 620zł ale nie wiem czym się to różni :(
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Lipiec 2016, 23:08:02 »
tylko oryginalna sonda żaden bosch, już to przerabiałem. na koraps masz za połowę ceny
Kris
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Lipiec 2016, 19:51:05 »
Chłopaki mam problem z kompletem uszczelek do silnika :(
Iparts.pl mi nawalił, a miał górny komplet uszczelek za 410zł + dwa simmeringi na wał = 500zł
Niestety nie mają górnego kompletu.
Proszę pomóżcie mi znaleźć gdzieś te uszczelki...
W sklepie w Obornikach wlkp. powiedzieli 1200zł i ściągają je z japonii  :shock:
Edit: czy to będzie to? 20910-25B00
http://koraps.com/shop/item.php?it_id=446175
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=446176
PS: Jeszcze jeden problem mam...
Mechanik ściągając rozrząd nie zauważył, że są jakieś oznakowania przy tym i przy pompie paliwa i teraz nie wie jak to założyć z powrotem... masakra. Mówi, że jak źle założy to może rozrząd strzelić. Proszę pomóżcie, czy są gdzieś dostępne jakieś schematy?.
Kris
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Sierpień 2016, 22:16:52 »
Dzięki za pomoc, znalazłem w programie AUTODATA schemat założenia rozrządu  :-)
Samochód już po remoncie, wyszło 3000zł kupione zostały tylko uszczelki pod głowicę i dwa zimmeringi. Koszt samego szlifu i doboru panewek to 1500zł ... (dwie się obróciły)
Koszt jeszcze byłby do przełknięcia gdyby nie to, że teraz faluje na obrotach i chodzi jakby połowa koni zdechła...
Falowanie jest po uruchomieniu, skacze delikatnie.
Samochód nie ma mocy, jakby się dławił - na gazie i na benzynie.
Przejechałem już 1400km i nadal ten sam problem. Czasami jest ok, przyśpiesza dobrze, a zazwyczaj mam problem aby kogoś wyprzedzić.
Czy to mogą być sondy lambda? Czy coś innego?
Świece są spuknięte do 0,7mm czy tak jak oryginalne do LPG.
danielak1989
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Sierpień 2016, 21:59:44 »
Falnowanie to nie przepustnica lub  silniczek krokowy ?
A może cewki wymień ? jak nie chce iść do przodu przy wyprzedzaniu,.. ;)
Ja osobiście polecam NIE  polskie zakupy bo  to tragedia.
Ściągaj części z Chin/Korei. w dzisiejszych czasach to żaden problem.
Kris
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Lipiec 2017, 20:18:27 »
Jestem po czyszczeniu i adaptacji przepustnicy. Niestety to prawie nic nie pomogło. Mam także nowe świece BOSCH Iridium. Elektryk zbadał ciśnienie na cylindrach i jest bardzo niskie, więc to raczej to jest powodem tego, że Sonia nie chce iść do przodu  :-? . Mówił, że po remoncie powinno być około 15 bar, a mam tak: 12 / 10 / 11 / 11. Pali na wszystkie cylindry. Mam do Was pytanie co trzeba by wyremontować aby to poprawić? Czy jakieś uszczelki by wystarczyły? Jaki mniej więcej może być tego koszt?
Jeden mechanik chciał abym wlał MOTO DOKTORA... bo myśli, że może jakieś uszczelki nie trzymają dobrze, bo nie wszystko było wymieniane i może to jest problemem i dlatego ma niskie ciśnienie.
Co myślicie? Męczy już mnie ten silnik  :-/ ale Sonata ogólnie jest świetna.
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Lipiec 2017, 21:35:47 »
Nominalne ciśnienie sprężania w silniku G4KC to 13 kg/cm²
Minimalne ciśnienie sprężania w silniku G4KC to 11.5 kg/cm²
Maksymalna różnica ciśnienia sprężania między cylindrami w silniku G4KC to           1.0 kg/cm²
Kris
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Lipiec 2017, 22:11:33 »
Czy jest ok?
No to już nie wiem dlaczego jest mulasty...
Chodzi jak peugeot 307 2.0 hdi 90km.
Co może być przyczyną?
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Lipiec 2017, 22:35:24 »
Cytat: "Kris"
11<11,5
10<11,5
12-10=2
