Autor Wątek: [Sonata NF] Dziwne dźwięki 2005 2.4 16V. Stuki, puki.  (Przeczytany 40083 razy)
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« dnia: 03 Kwiecień 2012, 16:06:26 »
...podczas jazdy przy dodawaniu gazu coś o coś "stuka czy puka" czy jadę 120 czy powyżej przy dodawaniu gazu pyka a jak pusze gaz nie pyka bez względu ile bym jechał :)
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwiecień 2012, 13:37:26 »
czy te stukanie jest przez cały moment przyśpieszania, czy też raz stuknie przy przyśpieszeniu i dalej już jest wszystko ok i z jakiej strony samochodu dobiega stukanie? Ma to znaczenie czy to wina elementu w silniku czy, zawieszenia lub nawet układu wydechowego.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwiecień 2012, 08:04:16 »
zaczyna sie tak przyy 2000 tys. obrotow, i powyzej jak puszcze gaz to juz nie ma dzwieku, dzwiek dochodzi od strony kierowcy spod maski przypomina  jak by blacha o tlumik stukala.
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwiecień 2012, 15:11:01 »
prawdopodobnie element układu wydechowego podczas naprężenia/przyśpieszenia silnika wpada w drgania i uderza o blaszaną osłonę. Zobacz czy osłona kolektora wydechowego jest dobrze przykręcona, albo z kanału zobacz czy nie uderza o blaszaną osłonę
Airotsih
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudzień 2012, 18:46:43 »
Witam, jestem tu nowy i nie chcę się mądrzyć, ale ja bym sprawdził poduszki pod silnikiem.
Powodzenia.
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudzień 2012, 16:13:29 »
Miesiąc temu ja też miałem podobne objawy. Na początku myślałem, że katalizator się oberwał, luźny łańcuszek rozrządu albo zawory stukają. Oddałem auto do mechanika i okazało się, że panewki się obróciły :cry:
Kris
[Sonata NF] Pukanie w silniku.
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwiec 2016, 09:37:48 »
Posiadam Hyundai Sonata NF 2005r. 2,4L benzynka 161km.
Mam ją od półtora miesiąca. Wszystko do tej pory było super... silniczek chodził jak zegarek (auto ściągnięte prosto z Danii 170 tys. przebiegu od 1 właściciela) Było czuć, że ma 160 koni, więc w ubiegłym tygodniu założyłem gaz i zaczęły się problemy.  :-(
Poszukałem na YT, że to tzw. "ROD KNOCKING" może być, ale nie bardzo się znam, niby coś związane z wałem korbowym.
Problem zaczął się w zeszłą środę, jak tylko wyjechałem od gazownika, myślałem, że to pokrywa puka bo, mówił, że mi ją podnosił aby schować przewody pod spodem.
Jak uruchomię silnik to wszystko jest ok, pracuje cichutko, ale przy dodawaniu gazu słychać pukanie i nie jest to pukanie jakiegoś kabla czy czegoś tam od gazu, ponieważ po zdjęciu pokrywy silnika też puka.
Dzieje się to przy wduszaniu pedału gazu na około 1-2cm i puszczanie go, ponowne naciśnięcie i znowu tak puka, przy około 2-3 tys. obrotów, niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny. Problem występuje na gazie i na benzynie.
Zaznaczę, że okazało się, że brakuje oleju w silniku... miałem poniżej minimum, ale kontrolka się nie zapaliła :-( żeby uzyskać ilość oleju pomiędzy minimum, a maksimum musiałem dolać aż półtora litra...
Pytanie czy zatarłem silnik? Akurat przed założeniem gazu robiliśmy trasę z przyczepą dwuosiową na targi do Katowic - czyli 850km w dwie strony.
Czy to mogłyby być uszkodzone łożyska wału korbowego? Jeżeli tak to ile może kosztować mniej więcej taki remont?
Mechanik mówił, że mam spróbować wlać Doktora, może coś pomoże, co myślicie?
Załączam filmik jak pracuje silnik.
Dziękuję za pomoc.
Kris
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Czerwiec 2016, 11:13:40 »
wygląda na panewki przytarte. na rozgrzanym ciśnienie oleju trzyma? jak przed grzebaniem przez gaziarzy było dobrze, to reklamacja i niech naprawiają. pewnie silnik zatarli jak stroili instalację.
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Czerwiec 2016, 11:55:43 »
100 % panewki . Ja już to przerobiłem. Koszt naprawy wyniósł mnie ok. 2.5 tys. Ciężko dostać panewki po pierwszym szlifie. Te silniki nie lubią niskiego poziomu oleju i ja już się o tym przekonałem. Należy systematycznie go kontrolować. Ja między wymianami robię dolewki 2 L. Co do reklamacji to bym się tak nie rozpędzał bo gazownik nie będzie sprawdzał poziomu oleju a do obrócenia panewek mogło dojść  przy rozruchu silnika. Ja w swoim przypadku od razu miałem ten dźwięk więc myślę że jak je obróciło to od razu byś to usłyszał.
Kris
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Czerwiec 2016, 15:59:04 »
Dziękuję za informację ja też myślę, że to Panewki.
Od jakiego samochodu pasują silniki do tej Sonaty?
Grzegorz gdzie dostałeś Panewki? Możesz dać namiar?
To chodzi o coś takiego?
http://allegro.pl/tlok-korbowod-panewki-sonata-ceed-2-0-crdi-d4ea-i5376434626.html
Czy takiego
http://allegro.pl/zestaw-panewek-walu-korbowego-hyundai-h1-sonata-i5119901897.html
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Czerwiec 2016, 16:10:44 »
Cytat: "Kris"
szukaj w mistsubishi, kia i chewrolet
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwiec 2016, 19:14:53 »
Silnik G4KC był montowany tylko w Sonata NF.
Kris to co podałeś w linkach jest do diesla.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Czerwiec 2016, 20:02:11 »
chyba nie tylko. a Kia Magentis to co?
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Czerwiec 2016, 20:22:51 »
W USA Optima i to wersja Theta II.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Czerwiec 2016, 22:28:20 »
to że w usa optima to każdy wie.
z 2006-8 roku to nie jest theta2 -> http://www.autoevolution.com/cars/kia-optima-magentis-2006.html#aeng_kia-magentis-optima-2006-24-dohc
