Autor Wątek: Problem z odpaleniem  (Przeczytany 8005 razy)
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« dnia: 13 Październik 2019, 19:32:50 »
Witam mam problem z odpaleniem ix35 1,7crdi brak jakiejkolwiek reakcji na przekręcenie kluczyka na start Po przekreceniu na zapłon wszystkie kontrolki działaja  radio i panel kimy przygasa Wczesniej pykał rozrusznik ale nie kręcił rozrusznik wymieniomy wszystkie bezpieczniki sprawdzone na krótko auto pali jezdzi
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Re: Problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Październik 2019, 11:52:14 »
Na krótko, czyli co podajesz, gdzie i skąd?
Na początek sprawdziłbym wszystkie dostępne przewody masowe.
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Październik 2019, 19:00:25 »
Więc
 tak podaje+ z akumulatora na czerwony przewód idący z rozrusznika po wypięciu przekażnika
Masy miedzy silnikiem a budą i miedzy akumulatorem a budą sprawdzone
Sprawdziłem mase w przednim słupku [przy otwieraniumaski]
czy są jeszcze jakieś masy w komorze silnika a może pod kokpitem??????
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Październik 2019, 20:36:55 »
Sprawdziłeś stacyjkę bo jakoś wychodzi mi, że to ona jest winna
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Październik 2019, 21:05:37 »
Witam ze stacyjki przychodzi plus na bezpiecznik chyba nr 4 na bezpieczniki pod kierownicą
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Październik 2019, 11:09:28 »
Zobacz sobie skrzynkę przekaźników i bezpieczników pod maską.
Hyundai miał z tym problem. Często zaśniedziałe styki,kable. A są ta ważne przekaźniki.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Październik 2019, 22:32:54 »
Da się wysterować na krótko przekażnik rozrusznika? jeśli tak, to spróbuj. Może to jego wina.
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Październik 2019, 05:10:11 »
Przekaznik do sie na krótko wysterować tylko tak wyglada jak by na przekażnik (sterowanie ) nie było masy
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Październik 2019, 18:08:17 »
Prac ciąg dalszy wymienione trzy wyłączniki przy pedałach sprzegła2 i hamulca 1 efektu brak dalej brak reakcji na starter może ktoś posiada schematy elektryczne
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Październik 2019, 20:19:07 »
Schematów szukaj na ruskojęzycznych stronach. Wydaje mi się, że oni tam wszystko mają. Mój sposób, to przetłumaczyć co potrzeba na ruski i skopiować do wyszukiwarki.
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Październik 2019, 22:07:08 »
Dzieki troche szukałem ale nic nie moge znaleść instrukcje obsługi to tak można znalezc
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Październik 2019, 22:28:51 »
Schematów jest od ch..... nie wiem jaki chcesz. Może to coś:
