Autor Wątek: Podnośnik, mechanizm szyby, ślizgi - jak naprawić...?  (Przeczytany 5683 razy)
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 51
« dnia: 11 Październik 2019, 21:22:12 »
Zatrzymała mi się dzisiaj przy podnoszeniu przednia szyba kierowcy. Po rozebraniu okazało się, że podwinęła się uszczelka prowadnicy (ta od strony lusterka).
Spowodowało to wyłamanie ślizgu (takiego plastikowego elementu).
Można kupić: same ślizgi, cały mechanizm bez metalowej blachy przykręcanej do drzwi, mechanizm z blachą.
Zastanawiam się co kupić i jak to najlepiej naprawić?
Obawiam się, że części (zamienniki) nie będą pasowały (np. blacha będzie miała źle rozmieszczone otwory), lub będzie ciężko przełożyć np. same ślizgi.
W aucie oryginalnie mechanizm jest też przynitowany do blachy. Trzeba będzie rozwiercać.
Czy ktoś przerabiał temat? Jak to najlepiej naprawić?
Z góry dziękuję za informację.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Październik 2019, 12:01:08 »
Podłączam się pod temat.
Ktoś robił podobną rzecz?
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Październik 2019, 12:28:32 »
Witaj,
Dziekuję za odpowiedź. Czy były do blachy którą kupiłeś zaślepki gumowe? Z tego co widzę to są owalne. Oryginalne są sporo mniejsze i są orągłe.
PS. Niestety sprzedawca nie posiada lewej strony. Zaślepek do otworów nie ma w komplecie.
