Autor Wątek: Oryginalny rozmiar felg  (Przeczytany 10865 razy)
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« dnia: 09 Październik 2019, 22:08:42 »
Jaki  jest rozmiar standardowych/oryginalnych felg do hyundaia i30 gd z 2014r .
Gdzie mogę znaleźć takie informacje?
Z tego co znalazłem, to 5 x 114.3 , ET 47, otwór 67.1 mm. Ale nie jestem pewny szerokości felgi, czy to 5.5 J czy 6J ?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Październik 2019, 10:28:58 »
5.5 cala raczej odpada, takie felgi są w i30FD.
O jaką średnice Ci chodzi? 15 cali 6.0, a 16 cali 6.5. W dieslu chyba powinny być 16.
Z tego co ja znalazłem ;-) .
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Październik 2019, 11:18:56 »
Chodzi mi o felgi 15 cali.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Październik 2019, 12:42:29 »
jeśli chodzi o 15 cali to 6 cali szerokości maja oryginalne alumy 15 calowe
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Październik 2019, 12:56:41 »
Acha, dzięki za informacje. A jak sądzicie, 5.5 J będą pasowały ?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Październik 2019, 13:57:20 »
kisiu - masz 15-tki felgi założone teraz na aucie? Jeśli masz 16tki to nie ryzykował bym kupna 15tek bez przymiarki. Nie zależnie czy 5.5 czy 6 cali.
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Październik 2019, 16:55:55 »
Teraz na aucie mam założone 15 z oponami letnimi. Chce dokupić drugie felgi na opony zimowe. Zastanawiam się tylko na szerokością teraz. Czy ma znaczenie 5.5J a 6J.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Październik 2019, 05:42:24 »
Nie ma znaczenia możesz śmiało zakładac taka jest tolerancja więc bez obaw
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Październik 2019, 11:20:25 »
Znaczenie ma ET tych felg 5,5"
Tutaj możesz sobie zobaczyć => https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
15" miało 5,5" w i30 poprzedniej generacji. Opona 195/65 będzie wyglądać bardziej jak balon jeżeli felga jest węższa o 1,27 cm, bo cal to 2,54 cm.
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Październik 2019, 20:04:39 »
Tata mi kupił felgi stalowe 15 cali. 6J, 5x114.3. 3 felgi maja ET52, a czwarta felga ma ET 50. Pozostałe dane mają te same. Czy to problem, czy mogę na takich jeździć?
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Październik 2019, 13:34:50 »
Niby nie powinno być problemu, ale lepiej zmienić na felge o tych samych parametrach. Może (ale nie musi) nierównomiernie zużywać opony.
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Październik 2019, 10:11:21 »
Niby na dojazdówce też można jeździć. Kolega wulkanizator twierdzi, że felgi parami mogą mieć różnice w szerokości i ET, ale sugeruje żeby nie jeździć na zasadzie 3 felgi takie same, a jedna inna.
W sportowych autach lub pomodzonych jest opcja, że tył ma inne parametry niż przód.
Offline przemek480
  • Wiadomości: 5
Odp: Oryginalny rozmiar felg
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Wrzesień 2020, 20:48:27 »
Witam wszystkich, mam prośbę o pomoc w doborze felgi. Muszę kupić dojazdówkę albo felgę stalową. Koła obecnie R15.
I teraz mam pytanie. Jak pytam o felgę, każdy mówi, że jest ciężko dostać, jest kilka rodzajów felg, że są różne rozmiary śrub. Jak przeglądam internet wszystkie felgi do i30 mają rozstaw 5x114,3mm. Zmierzyłem dzisiaj suwmiarką, starałem się jak najdokładniej. Wychodzi mi 110,5mm. Czy takie rozstawy były w i30? Wersja auta podana w profilu. Na feldze od strony zewn. jest wytłoczony nr KBA 48417.
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Wrzesień 2020, 09:52:58 »
@przemek480
Na feldze od strony wewnętrznej są wytłoczone parametry felgi [Ilość i rozstaw śrub].
Generalnie Hyundai stosuje rozstaw 5x114,3. Nie spotkałem się z innym rostawem przy tej ilości śrub.
Ogólnie w motoryzacji stosuje się inne rozstawy, np. 5x112 czy 5x100, ale to w innych markach.
