Autor Wątek: niewłaściwa temperatura pracy silnika / niedogrzany silnik  (Przeczytany 7965 razy)
Offline lukaman
  • Wiadomości: 9
« dnia: 01 Październik 2019, 15:44:38 »
jak w temacie. Przejechałem 200km a on i tak nie ma 90 stopni, choć na dworze ok. 20 stopni...  :roll:
Miał ktoś podobny problem? Podejrzewam termostat, ale może wiecie coś więcej...?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Październik 2019, 16:36:16 »
W moim ix20 jest tak samo. Tzn nie muszę przyjeżdżać 200km żeby złapał taką temperaturę, ale na wskaźniku nie pokazuje wyższej.
 PS uzupełnij profil bo nie wiadomo o jakim silniku piszesz  ;-)
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Październik 2019, 18:46:39 »
to ja powiem przjechałem europę Polska-uk jak miałem i30 i temperatura cała drogę tak wyglądała:D
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Październik 2019, 19:09:39 »
lukaman, nie martw się, ja mam już 3 hyundai'a i w każdym tak miałem. Ale na komputerze pokazuje 89-90 więc luz.
Offline lukaman
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Październik 2019, 15:45:04 »
Cytat: "ELETomek"
dzięki,  info pod tytułem :)
Do dnia dzisiejszego jeżdżę Tucsonem 2.0 16v 141HP, wcześniej Coupe 2.0 16v i nie było nigdy takich problemów. Zawsze  jest / było 90 stopni. Sądziłem, że 1.4 16v to ta sama rodzina silników  :roll:
Offline Ariel
  • Wiadomości: 15
Odp: niewłaściwa temperatura pracy silnika / niedogrzany silnik
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwiec 2020, 08:01:16 »
Te silnik tak mają, wersja poprzednia z tradycyjną wskazówką też pokazuje trochę ponad 80 stopni
