Autor Wątek: Czujniki parkowania tył  (Przeczytany 21226 razy)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« dnia: 30 Wrzesień 2019, 15:14:57 »
Cześć,
Czy ktoś mógłby nagrać filmik jak wyglądają oryginalne tylne czujniki parkowania z bliska oraz co się dzieje w kabinie gdy cofacie? Chodzi o dźwięk (czy słychać pikanie) oraz obraz (czy na wyświetlaczu coś się pojawia).
Ustalam szczegóły montażu oryginalnych czujników w ASO w dwóch różnych miastach i mam skrajnie odmienne propozycje i ceny za usługę.
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
Re: Czujniki parkowania tył
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Wrzesień 2019, 18:21:59 »
Myślę, że wiem, z czego mogę wynikać te rozbieżności, bo przerabiałem ten temat. Są dwa rozwiązania stosowane przez ASO:
1. Oryginalne akcesorium o PN: 99603ADE00 w sugerowanej cenie detalicznej 838PLN
2. Dedykowane zamienniki firmy EMG, tu Ci ceny nie podam, a model to chyba PTS 400EX SV.
Na czym polegają różnice:
W zestawie czujników oryginalnych sensory są instalowane w punktach montażowych, które ponoć są zaznaczone na zderzaku od wewnętrznej strony. Dwa środkowe są trochę wyżej (na wysokości górnych narożników wnęki tablicy rejestracyjnej), dwa zewnętrzne niżej (na wysokości górnych narożników dokładki z czarnego plastiku). W tym przypadku uzyskujemy tylko sygnalizację dźwiękową.
W przypadku czujników firmy EMG wszystkie cztery sensory są instalowane w jednej linii (na pasie powyżej wnęki na tablicę rejestracyjną). Po podpięciu zestawu do wiązki, oprócz sygnalizacji dźwiękowej (trzy poziomy regulacji głośności) dostępna jest również wizualizacja na wyświetlaczy między zegarami.
Osobiście przerabiałem oba warianty. Przy czym oryginalne czujniki okazały się niewypałem. Piszczały pomimo tego, że za autem nie znajdowała się żadna przeszkoda. Z racji, że czujniki zostały zainstalowane w salonie, jeszcze przed wydaniem auta, oraz w związku z tym, że ASO nie potrafiło sobie poradzić z tym, że piszczały bez powodu, została mi zaproponowana wymiana czujników na te dedykowane firmy EMG wraz z nowym zderzakiem. Po wymianie, problem z "nadwrażliwością" ustąpił, a do tego zyskałem wizualizację między zegarami.
Muszę poszukać czy mam gdzieś zdjęcie jak były zainstalowane oryginalne czujniki i jak znajdę to wrzucę fotki dla porównania.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Wrzesień 2019, 19:28:12 »
Dziękuję za tak szybką i szczegółową odpowiedź, jestem miło zaskoczony :)
Nie wiedziałem, że istnieją dwa rodzaje czujników. Wszystkie punkty montażowe z jakimi się spotkałem były zawsze zlokalizowane tak, jak na Twoim drugim zdjęciu - dwa przy tablicy rejestracyjnej i dwa bardziej po bokach zderzaka, niżej.
Chcąc przyoszczędzić znalazłem na allegro czujniki o numerze 95720-G3000PYW (przykładowa aukcja: https://allegro.pl/oferta/czujnik-parkowania-pdc-hyundai-kia-95720-g3000pyw-7704700257). Gdzieś znalazłem info, że w naszych i30 takie są montowane fabrycznie. Nie wiem czy to prawda i nie wiem co to za rodzaj czujnika.
Oczywiście zależy mi na tym, aby na ekranie pomiędzy zegarami wyświetlała się odległość od przeszkody w jakiś miły dla oka sposób. Samo "pikanie" dźwiękiem to, moim zdaniem, januszerka - taki zestaw czujników co tylko pika można kupić na allegro za 50 zł i zamontować do każdego auta. Ja chcę, żeby ten system współpracował z samochodem, tzn. pikanie może być z głośników albo z "buzzera", ale na ekranie koniecznie chcę coś widzieć - to dla mnie ważne.
Rozumiem, że moim wymaganiom sprostają czujniki firmy EMG, i w kontakcie z ASO będę pytał o producenta o miejsce montażu.
Jakbyś mógł mi jeszcze pokazać ekran pomiędzy zegarami - jak to wygląda, gdy wrzucisz wsteczny bieg?
Offline wajkii
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Wrzesień 2019, 21:07:46 »
@mic83, nie jestem pewny, ale chyba aso probowalo Ci wcisnac zamienniki mowiac ze to org. W swoim mam org czujniki z fabryki, nie dokladane, i na nich mam tez wizualizacje miedzy zegarami. Dzialaja dobrze, jeszcze nie zdarzyl sie falszywy alarm. A cienkie patyki tez wykrywa.
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Wrzesień 2019, 21:52:29 »
To co znalazłeś na aukcji to sam czujnik i to już w konkretnym kolorze, i do auta które z czujnikami wyjechało z fabryki. System PDC to jeszcze centralka, pod którą te czujniki się podłączy no i jakiś głośniczek chyba, że będzie dźwięk emitowany przez system audio samochodu.
No właśnie w swoim masz czujniki zainstalowane fabrycznie, a nie dokładane w ASO jako akcesorium, a to może robić różnice. Nie wydaje mi się natomiast, żeby próbowano mnie oszukać, ale oczywiście nie mogę tego wykluczyć. Jak by nie było z czujnikami, które teoretycznie miały być oryginalnym akcesorium coś nie poszło i w moim przypadku działały nieprawidłowo i nie miałem w tej opcji wizualizacji między zegarami. Natomiast z systemu firmy EMG jestem póki co zadowolony i mogę go polecić.
Wcześniej o tym nie pisałem, ale firma EMG oficjalnie współpracuje z Hyundai'em i robią dla nich dedykowane akcesoria jak właśnie system PDC czy system domykania szyb. Także ASO nie powinno być zdziwione jeśli powiesz im że chciałbyś taki system. Dzwoniłem do kilku ASO, bo chce dołożyć sobie ten system domykania szyb - miałem w poprzednim aucie i mi go brakuje - i firmę EMG wszystkie znały.
Poniżej załączam zdjęcie, o które prosiłeś. Oczywiście w moim przypadku tylko pola dotyczące tyłu pojazdu są aktywne i w miarę zbliżania się do przeszkody się podświetlają.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Październik 2019, 15:29:49 »
Cytat: "mic83"
To tylko przykładowa aukcja. Na allegro są też inne czujniki o tym numerze, bez lakieru, do pomalowania. Czy zatem kupno tego rodzaju czujnika ma w ogóle sens?
Cytat: "mic83"
No właśnie chciałbym, żeby dźwięk emitowany był z fabrycznych głośników. Obecnie gdy wrzucę wsteczny bieg to radio się ścisza, więc byłoby to wygodne, że muzyka gra ciszej, a "pikanie" wtedy słychać głośno i wyraźnie. Nie chcę mieć żadnego dodatkowego głośniczka/buzzera.
Dziękuję za zdjęcie :) Myślałem, że Hyundai będzie miał te pola podzielone na 3 lub 4 części i w miarę zbliżania się do przeszkody kolejne pola tego samego czujnika będą się podświetlać, sygnalizując odległość. Coś jak znaki G-1a, G-1b, G-1c przed przejazdem kolejowym. Czy jak to u Ciebie działa...?
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Październik 2019, 17:03:54 »
Cytat: "tomilipin"
Jak dla mnie te aukcje dotyczą samych sensorów i to do  systemu PDC instalowanego fabrycznie. Więc jeśli w aucie nie masz czujników parkowania to zakup samych czujek nic Ci nie da bo nie masz okablowania i modułu, pod który te czujki później podepniesz.
Cytat: "tomilipin"
Powiem szczerze, że nie jestem pewien skąd dokładnie emitowane jest dźwięk "pikania", ale wydaje mi się, że z dodatkowego głośniczka zainstalowanego przy skrzynce bezpieczników obok kolumny kierownicy. Tam też jest możliwość regulacji głośności. Dla mnie "pikanie" jest słyszane głośno i wyraźnie. I u mnie też po włączeniu wstecznego biegu radio się przycisza.
Cytat: "tomilipin"
Nie ma za co, po to jest  to forum, żebyśmy sobie pomagali :).
Jest dokładnie tak jak piszesz. W momencie wbicia wstecznego na ekranie pojawia się grafika jak na wstawionym przez mnie zdjęciu. W miarę przybliżania się do przeszkody właściwe sektory się stopniowo podświetlają obrazując, z której strony auta jest przeszkoda i jak blisko niej się znajduje. Wydaje mi się, że każdy sektor widoczny na zdjęciu podzielony jest na trzy części obrazujące odległość od auta.
Offline verin
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Październik 2019, 20:44:21 »
@mic83, jaką masz/miałeś oryg. wersję wyposażenia?
Pytam, ponieważ mam w swoim czujniki tył, interesowały mnie przednie, ale nie wyświetla mi się część przednia - pewnie jest to zablokowane w sofcie... Pytałem w ASO - powiedzieli mi że dorobienie czujników przód to tylko pikanie, nigdy nie będzie opcji wyświetlenia informacji między zegarami, dlatego odpuściłem.
W obecnym roczniku przednie czujniki są tylko w wersji premium...
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Październik 2019, 20:51:02 »
Opcja wyposażenia mojej i30 to Classic Plus z pakietem Business. Tu czujniki nie były instalowane fabrycznie. Zostały dołożone przez ASO zanim auto opuściło salon.
Natomiast jeśli w Twoim przypadku wystarczyłoby tyko dołożenie czujników i aktywowanie w komputerze to zgodnie z instrukcją powinieneś mieć też wizualizację na ekranie między zegarami.
Pytanie czy ASO zaproponowało Ci rozbudowę zainstalowanego fabrycznie systemu czy może chcieli Ci dołożyć coś dodatkowego ?
Offline verin
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Październik 2019, 21:20:30 »
Pojęcia nie mam. Usłyszałem wycenę 1k PLN za 4 czujniki i montaż z opcją samego "piszczenia"...
Z tego co czytam, generalnie w krajach cywilizowanych jest opcja doposażenia o czujniki z obu końców, bez żadnych ułomności. Widziałem jedynie narzekanie na fakt, że czujniki załączają się dość opornie - czasem potrafią nie zaskoczyć przy wstecznym oraz guzik nie aktywuje, a raczej deaktywuje.
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Październik 2019, 21:47:33 »
Jeśli chcesz to podaj mi na PW numer VIN Twojego auta to jutro prześlę zapytanie do mojego ASO. Mam tam już przetarte ścieżki ;) więc może udzielą mi jakieś sensownej odpowiedzi :).
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Październik 2019, 21:50:41 »
Cytat: "verin"
Mi to właśnie proponuje jedno ASO - czujniki, centralka, buzzer (czyli głośnik), adaptery + robocizna. Chcą dokładnie 1200 zł i będzie tylko piszczeć, bez wizualizacji. Toż to zdzierstwo i naciąganie! Zestaw, który realizuje to zadanie kosztuje na allegro 40 zł (słownie: czterdzieści złotych). Montaż to kwestia jednego popołudnia, ale oczywiście w ASO mam zostawić samochód w czwartek, a odebrać w sobotę.
A, i oczywiście czujniki w kolorze czarnym - malowaniem ASO się nie zajmuje :evil:
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Październik 2019, 22:01:24 »
Cytat: "tomilipin"
ale oczywiście w ASO mam zostawić samochód w czwartek, a odebrać w sobotę. A, i oczywiście czujniki w kolorze czarnym - malowaniem ASO się nie zajmuje
Muszę przyznać, że w takim razie moje ASO nie jest najgorsze. Bo powiedzieli, że jak będę chciał to mogą mi czujniki polakierować, ale nie zalecają tego bo może to negatywnie wpływać na ich działanie. A jak chodzi o czas jaki sobie Twoje ASO zarezerwowało na wykonanie tej instalacji to rzeczywiście jakiś kosmos.
Offline verin
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Październik 2019, 22:14:03 »
Cytat: "mic83"
Skorzystałem z propozycji, poproś o informację, wycenę, może numer katalogowy części itp - wszystkie możliwe informacje wskazane :)
W dekoderze vina mam wpisy (jedyne które pasują do kategorii):
PARKING SYSTEM:   RPAS W/ SWITCH
PAB ON/OFF SWITCH:   PAB ON/OFF SWITCH
Offline mic83
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Październik 2019, 22:27:28 »
Już skrobnąłem maila. Jak będę miał jakąś odpowiedź to dam znać.
