Autor Wątek: [i40 VF] Obroty biegu jałowego  (Przeczytany 12061 razy)
Offline marcin_kutno
  • Wiadomości: 46
« dnia: 23 Wrzesień 2019, 00:49:01 »
Możecie podać swoje obroty na biegu jałowym w silniku 1,7 crdi ?
Offline mortens
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Wrzesień 2019, 16:38:00 »
U mnie jest ~900
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Wrzesień 2019, 18:57:01 »
Gdyby ktoś jeszcze zechciał się wypowiedzieć byłbym wdzięczny
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Wrzesień 2019, 19:30:45 »
Potwierdzam. Rozgrzany miał ok. 920 na jałowym (mam fotki - zawsze robię je na stacji benzynowej). Jak szalały to DPF dopalał.
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Wrzesień 2019, 21:03:59 »
Ja mam  790 silnikiem trochę trzęsie, czytałem co może być i wychodziło że poduszki silnika, koło pasowe wału korbowego lub wtryski a tu chyba obroty za niskie są. Wszyscy macie około 900, czy ktoś może ma 790 i nie trzęsie kierownicą?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Wrzesień 2019, 21:14:35 »
Tak jak reszta około 900 przy rozgrzanym silniku.
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Wrzesień 2019, 21:16:16 »
Jeżeli ktoś jeździ z torque to proszę o dokładną informację
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Wrzesień 2019, 07:00:19 »
Ja mam problem z drganiami budy i kierownicy. Wymiana koła pasowego, poduszek nic nie dała. Od pewnego czasu jest jeszcze gorzej :/ Sprawdzę dzisiaj w torque jakie mam obroty i dam znać. Co według was ma wpływ na obroty biegu jałowego?
[ Dodano: 2019-09-25, 07:10 ]
marcin_kutno, masz DPF czy wycięty?
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Wrzesień 2019, 08:50:02 »
Jest dpf, był wymieniany na gwarancji około 2,5 roku temu i na razie nie sprawia kłopotów
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Wrzesień 2019, 09:48:01 »
Przy zimnym mam 900 a przy rozgrzanym 790  nic nie trzęsie, jak dla mnie ok.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Wrzesień 2019, 15:10:50 »
Hmm. Obroty 790 czy 900?. Nie wiem czy i40 ma coś takiego jak "inteligentny system ładowania akumulatora". Jeśli ma, to obroty biegu jałowego mogą być uzależnione od stanu aku.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Wrzesień 2019, 15:38:07 »
W Hyundai jest AMS, do zarządzania praca alternatora. Aczkolwiek takich niskich obrotów jak 790 nie miałem. Pewnie klimatyzacja coś jeszcze dorzuca
Offline Pequeno
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Wrzesień 2019, 17:26:27 »
U mnie jest troszkę ponad 3 kreską, tak że myślę że ok 780. I obojętnie czy klimatyzacja jest włączona czy nie. I nic nie trzęsie. Chyba że dopala dpf, to wtedy obroty trochę falują.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Wrzesień 2019, 18:12:35 »
Moim zdaniem jak obroty były by inne niż chce tego sterownik silnika zaczęło by się falowanie. Skoro chodzi równo to widać tak ma być, a przyczyn wibracji trzeba szukać gdzie indziej.
Skoro w skodzie się da "podkręcić" obroty to pewnie i w hyunaiu jest taka możliwość
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Wrzesień 2019, 19:19:47 »
Dobra. Chyba się wygłupiłem odczytując ze zdjęcia. Pequeno, ma racje. Trochę ponad 3 kreska to ok 800. Sorka za wprowadzenie w błąd. W Santa tez mam teraz coś koło tego.
