Autor Wątek: [Santa Fe CM] Światła stop - działają przy wyłączonej stacyj  (Przeczytany 6516 razy)
Offline powell
  • Wiadomości: 75
Mam takie pytanie - czy w Santa Fe II światła stop świecą się po naciśnięciu pedału hamulca nawet przy wyłączonej stacyjce?
Pytam, bo wczoraj niestety miałem awarię w postaci ciągłego świecenia się stopów na parkingu, co doprowadziło do wyładowania akumulatora. Jeśli stopy są "przed" stacyjką, to pewnie wina czujnika, ale jeśli "za" to ....  :shock:
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
[Santa Fe CM] Światła stop - działają przy wyłączonej stacyjce?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Wrzesień 2019, 22:18:28 »
Witam. Miałem taki przypadek i sprawdza się to za każdym razem. Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki wyłączasz i ponownie włączasz światła podświetlają się zegary i zapalają światła stopu, a kluczyka w stacyjce nie ma. Zamykasz zamki z pilota i światła dalej świecą. Gasną dopiero po wsadzeniu i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki.
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Wrzesień 2019, 07:59:29 »
Taaa, i świeciły się światła stop?
U mnie jest to awaria, niestety światła stop świecą nawet jak jadę! (resztę świateł mogę wyłączyć bez problemu)
Ktoś mi poda numer katalogowy włącznika świateł stop do mojego samochodu ?
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Wrzesień 2019, 09:05:07 »
Powinien być nr katalogowy 93810-3K000, najlepiej przedzwonić do Fox Rzeszów, żeby się upewnić.
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Październik 2019, 18:04:59 »
Dzięki za numer katalogowy - zgadza się. Włącznik zakupiony i zamontowany.
Dla zainteresowanych - światła stop działają przy wyłączonej stacyjce.
