Autor Wątek: S-Coupe LS 93r. Przewody zapłonowe, olej, filtry i rozrząd  (Przeczytany 38145 razy)
on86
« Odpowiedź #60 dnia: 13 Czerwiec 2009, 15:04:46 »
Nieziemsko :mrgreen: Autem przestało szarpać i jak by mu kopa przybyło :D Z tym, że założyłem jeszcze nowy palec i kopułkę-oryginał. Kable kupiłem normalnie u siebie w sklepie. Tylko, że pakowane po 4szt. Kabel do cewki ściągam przez serwis z Warszawy. Cena około 48zł oryginał.
Cendra
« Odpowiedź #61 dnia: 13 Czerwiec 2009, 17:24:53 »
to ile Cię wyniesie cały zestaw :?:
Rafi
« Odpowiedź #62 dnia: 13 Czerwiec 2009, 17:57:45 »
Cytat: "on86"
Więc tak, kable oryginały 128zł-4szt.+kabel do cewki oryginał 50zł;
albo potaniały albo u Ciebie takie tanie, jakieś pół roku temu pytałem w serwisie w Tarnowie to powiedzieli mi bodajże 230 zł za komplet (5szt.)  :-? .
No chyba że do GT takie drogie :>
W poniedziałek zadzwonię tam i zapytam bo u mnie już też nadają się do wymiany...
ociec
« Odpowiedź #63 dnia: 14 Czerwiec 2009, 13:05:17 »
Rafi, komplet 5 szt rzeczywiście tyle kosztuje, a te cztery to zestaw do accenta czyli do silnika gdzie cewka jest mocowana w miejscu aparatu zapłonowego - nie wiem jaka jest różnica między tymi czterema przewodami - nie sprawdzałem tego.
on86
« Odpowiedź #64 dnia: 14 Czerwiec 2009, 14:25:11 »
Cytat: "Cendra"
Kable 128zł+od cewki z serwisu około 47zł=175zł  :mrgreen: :D
Cytat: "Rafi"
takie tanie(chyba) :-P
Cytat: "Rafi"
tego to nie wiem :-/
on86
« Odpowiedź #65 dnia: 16 Czerwiec 2009, 16:25:20 »
Cytat: "ociec"
niestety nie, zestaw jest do Pony Getz 1.3-tak mam opisane pudełko
Cytat: "Rafi"
Niestety nie potaniały, nawet drożej :-P Dzisiaj w serwisie powiedzieli mi, że taki komplet kosztuje 244zł ;/
Kabla od cewki niestety nie ma w dalszym ciągu, bo mają jakiś błąd w katalogu i przysłali mi do Galloper'a tak samo jak w sklepie :-x Zapewniają, że prawidłowy przyjdzie za około tydzień z magazynu centralnego z Niemiec-ciekawe czy przyjdzie taki jaki ma być.
twardy11
« Odpowiedź #66 dnia: 19 Czerwiec 2009, 09:47:29 »
nie wiem czy to dobry temat ale nie bęę zakładał nowego.
Czy uszczelka pod pokrywę zaworów do scoupe z 96r
jest taka sama jak do 93r?
« Odpowiedź #67 dnia: 19 Czerwiec 2009, 10:53:10 »
W silnikach 12V były takie same. Pokrywa wizualnie lekko się różniła.
on86
« Odpowiedź #68 dnia: 02 Lipiec 2009, 14:18:55 »
No i przyszedł kabel do cewki na serwis. W końcu taki jak ma być; cena 38zł za oryginał.
Bidon
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Lipiec 2009, 13:39:04 »
dzisiaj w moje rece wpadl filtr oleju ktory kupilem w sklepie hyundaia, na opakowaniu widnieje nazwa producenta UNION JAPAN. Co o tym myslicie?? czy warto wlozyc go do scoupe '93??
bartezr
« Odpowiedź #70 dnia: 03 Sierpień 2009, 12:38:18 »
Mam pytanie. na allegro natrafilem na przewody zaplonowe i nie wiem czym one sie roznia i ktore lepiej beda pasowac do S-Coupe '94??
http://www.moto.allegro.pl/item691142319_przewody_zaplonowe_hyundai_pony_lantra_s_coupe.html
http://www.moto.allegro.pl/item691141630_przewody_zaplonowe_hyundai_accent_getz_s_coupe.html
on86
« Odpowiedź #71 dnia: 03 Sierpień 2009, 14:38:52 »
Z tego co pisze to drugie są do GT
Dodano:
psy si tec, niestety tak :cry:
psy si tec
re
« Odpowiedź #72 dnia: 03 Sierpień 2009, 18:49:12 »
Cytat: "on86"
Widzialem że wystawileś s-coupe na sprzedaż...
bartezr
« Odpowiedź #73 dnia: 04 Sierpień 2009, 00:31:28 »
a ktore beda lepsze do LS??
ociec
« Odpowiedź #74 dnia: 05 Sierpień 2009, 00:18:05 »
Te pierwsze są do silnika typu orion /8 zaworów/, drugie do alpha /12 zaworów/. Generalnie te pierwsze są znacznie dłuższe ok 1,5 raza. W obu przypadkach są to tylko cztery kable od aparatu do świec więc jeśli masz układ z cewką musisz dokupić jeszcze jeden.
