Autor Wątek: S-Coupe LS 93r. Przewody zapłonowe, olej, filtry i rozrząd  (Przeczytany 38158 razy)
Cendra
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Marzec 2009, 23:36:25 »
Cytat: "kpawel"
S-Coupe 1.5 , ROK 89-
tyle, że w Ponym i Scoupe I gen były inne silniki... napewno będzie pasować :?: bo na stronie Inter Cars widziałem pompe SKF za ponad 220zł :shock:
kpawel
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Marzec 2009, 08:01:51 »
Nie wiem czemu, ale przy S-Coupe nie pojawia sie pompa GMB, a pozostałe pompy maja te same numery katalogowe jak w: Pony Accent I (X3) Accent II (LC).
Według mnie pompa GMB będzie pasować .
Kupowałem pompę do Accenta II i na pudełku było pełno starych Mitsubishi oraz Hyundai 1,3/1,5
Cendra
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Marzec 2009, 10:01:52 »
części będę szukał w necie, mój mechanik poszuka i kumpel się zapyta znajomego co pracuje w tej branży ;) zawsze chcę zakładać jaki najlepsze części ale nie zawsze są fundusze...
mechanik za usługę pewnie policzy tyle co za wymianę rozrządu :?:
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Marzec 2009, 10:57:32 »
Pompy wodne w Scoupe 8V i 12V były te same
kpawel
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Marzec 2009, 12:24:49 »
Koszt wymiany pompy wody: koszt wymiany rozrządu + ewentualnie 50zł za wymianę pompy.
Więc myślę, że warto byłoby wymienić chociaż pasek rozrządu (60zł).
Pasek rozrządu GATES  lub CONTITECH
Napinacz paska: GMB
Cendra
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Marzec 2009, 13:52:49 »
Pasek ma 10 tyś km...
Nati xD
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Kwiecień 2009, 16:08:46 »
W tym tygodniu mam zamiar wymienić olej w moim aucie, poprzedni właściciel lał zawsze shell półsyntetyk. To ja też taki musze, czy nie koniecznie? I Jaki byście mi polecili filtr oleju?:)
on86
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Kwiecień 2009, 16:16:57 »
Jeżeli silnik nie pobiera oleju lub pobiera go ale w śladowych ilościach to ja na Twoim miejscu bym został przy półsyntetyku, ale niekoniecznie przy shell. Może to być również elf, mobil lub niemiecki GM (czy jakoś tak). Grunt żeby to był półsyntetyk.
Nati xD
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Kwiecień 2009, 17:05:02 »
no wlasnie ostatnio jak kupowalam olej zeby dolac to kupowałam mobil.. a pare osob mi gadało ze przy wymianie oleju trzeba od razu wymienic filtr oleju i rozrzad? to prawda?
Pytam, bo sie nie znam za bardzo na tym jeszcze;p
cezary46
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Kwiecień 2009, 21:18:54 »
Filtr oleju na pewno ale rozrząd to ktoś sobie jaja robił.
Nati xD
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Kwiecień 2009, 22:11:17 »
aha dzieki bardzo xD
Tigersoft
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Kwiecień 2009, 22:54:10 »
filtr trzeba wymienić, ale rozrząd to chyba prima aprilis był :)
Do Scoupe wchodzi równiutko 3 litry oleju :) i jest max. po uruchomieniu silnika olej wleci jescze do filtra oleju i jest jak powinno być - 3/4 stanu :)
za oryginalny filtr nie w serwisie dałem 19 zł więc nie majątek jeszcze :) dla ciekawostki podróby są droższe :)
Nati xD
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Kwiecień 2009, 10:18:57 »
A to jakiej firmy ten filtr by byl w miare dobry??:)
on86
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Kwiecień 2009, 16:28:27 »
Cytat: "Nati xD"
trzeba od razu wymienic rozrzad
Sorki  <hahaha>  <hahaha>  <hahaha>  <hahaha>  <hahaha>  <hahaha>  <hahaha>  <rotfl>  <rotfl>  <rotfl>  <rotfl>  <rotfl> Niezły kit Ci ktoś pocisnął.
Cytat: "Nati xD"
Filtry takich marek jak np. Mann Filter, Kager, Filtron lub oryginał Kia-Hyundai
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Kwiecień 2009, 16:32:55 »
Cytat: "on86"
Kager
Sorry ale Kager to jest półka JC i 4Maxa czyli najniższa.
Reszta OK
