Autor Wątek: P0301 wypadanie zapłonu, Santa Fe 2,4  (Przeczytany 5777 razy)
Offline jajcuncyrk
  • Wiadomości: 7
« dnia: 16 Wrzesień 2019, 19:38:33 »
Witam WSZYSTKICH !
Mam problem z błędem P0301, mianowicie wypadanie zapłonu na 1 cylindrze.
Mechanicy rozkładają ręce, silnik po kapitalnym remoncie.
Ciśnienie na cylindrach po 12 bar. Cewki i świece wymienione. Sprawdzone, jest iskra.
Jeżdżę na 3 garach :(.  Obszukałem już wszystko i dalej nie wiem co się dzieje.
Może ''regulator ciśnienia paliwa'' ?? ale nie zalewa świecy na 1 cylindrze??
Strzela jak szalony i nie ma mocy:( max 100 km/h.
Czy może mi ktoś pomóc? gdzie szukać błędu ? Lub gdzie mogę kupić regulator ciśnienia paliwa??
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Wrzesień 2019, 07:36:05 »
Czy wtryski były sprawdzane??
Czy dzieje się to na obu paliwach??
Offline AbaraiRenji7th
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Wrzesień 2019, 09:20:23 »
W silniku 2,4 jest taki odziedziczony po Mitsubishi moduł IFS (ignition failure sensor). Sprawdź czy nie pomoże, mnie on wariował i dawał właśnie takie objawy jak piszesz w poprzednim aucie (Carisma). Najlepiej zorganizować używkę, zamiennik raczej nie pomoże. Kiedyś chodziły po jakieś 4 dychy, wymiana to moment, jedynie co to trzeba będzie skasować błąd wypadania zapłonu.
Offline jajcuncyrk
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Wrzesień 2019, 09:01:16 »
Cytat: "Arni71"
