Autor Wątek: Złodziej prądu w stanie spoczynku 20mA  (Przeczytany 6310 razy)
Offline CameleNiebieskie
  • Wiadomości: 12
« dnia: 13 Wrzesień 2019, 12:07:11 »
Hej Panowie,
Mam problem. Najprawdopodobniej alarm/centralny zjada mi 20mA w czasie postoju.
Poniżej wrzucam foto bezpiecznika która załącza złodzieja:
https://ibb.co/phqVjhC
Odpowiada on według nomenklatury za; lampkę kabinową/lampkę bagażnik/ lampki punktowe ( u mnie brak )/ zegar cyfrowy ( u mnie brak)
http://www.cklasapl.com/hyundai_i30-4775/opis_tablicy_bezpiecznikow_przeka_378_nikow-5137.html
Sprawdziłem wszystkie bagnety od lampek miernikiem czy nie ma zwarcia, powypinałem dodatkowo je - na mierniku zużycie spadło może o 3mA.
Natomiast zauważyłem że po wypięciu owego bezpiecznika nie działa centralny/alarm (sądziłem że będzie on pod DR LOCK).
Podejrzewam że skoro reszta jest czysta - to on jest winowajcą.
Macie jakieś sugestię co z tym zrobić?
Z góry dzięki za pomoc!
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Wrzesień 2019, 13:39:44 »
20mA poboru to dobry wynik i nic z tym nie zrobisz chyba, że klemę na noc z akumulatora zdejmiesz.
Przez 100 godzin zje 2Ah. Przy takim pokorze prądu na postoju auto po miesiącu spokojnie powinno odpalić.
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Wrzesień 2019, 13:45:36 »
ELETomek wypinam te dwa bezpieczniki - są na tym plastikowym wózeczku (L. INT + AUDIO) jak Hyundai o tym pomyślał i zrobił celowo takie ułatwienie, co by nie gubić i zbytnio nie pier.. z wyciąganiem paluchami tego.
Akumulator po tygodniu stania ledwo ledwo na farcie zakręci.
Ostatnio stał 2 tygodnie - napięcie na aku spadło do 8,5V - radio poszło i światła na desce jakby było OK - ale już oczywiście nie zakręcił.
Też się z tym spotkałem że niektórzy piszą że do 20mA to jest standard - natomiast stara szkoła mówi że pobór nie powinien przekraczać 5mA...
Edit: Aku ma 70Ah/700 jakiś badziew tech-power.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Wrzesień 2019, 13:56:41 »
Wygląda na to, że aku badziew. Jeśli to jest 20, a nie 200mA, to nie winił bym tu instalacji w samochodzie
Nie wiem czy to stara szkoła czy nowa ale 50mA to dopuszczalny pobór.
