Autor Wątek: rozstaw śrub w accencie 95'  (Przeczytany 15788 razy)
gunia
« dnia: 03 Czerwiec 2008, 10:38:53 »
Jaki jest rozstaw śrub w accencie 95rok? planuję nie długo kupić felgi do mojego hultaja, ale niestety nie wiem z jakim rozstawem śrub mają być.
speedmaster
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwiec 2008, 10:41:12 »
najprawdopodobniej 4x114.3 :roll:
Accent
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwiec 2008, 11:46:38 »
Napewno z takim :)
Ale jak kupujesz felgi stalowe to uważaj aby otwór na środku był taki sam jak w Twoim, bo mimo że rozstaw 4x114.3 felga może nie pasować. Szczególnie stalowa. Alu też warto sprawdzić pod tym kątem.
Vex
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwiec 2008, 18:42:34 »
Dla 99 (dla 95 powinny byc takie same) roku oryginal ma:
4 x 114.3 piasta 67mm et46
gunia
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwiec 2008, 21:51:36 »
Cytat: "Accent"
O cholerka a jak będę kupowała na allegro to jak to sprawdzić :-?
Accent
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwiec 2008, 23:06:55 »
Jak kolega napisał ma mieć piastę czyli otwór wewnątrz 67 mm. Należy się o to zapytać. Inaczej śruby będą pasować a otwór nie....
gunia
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwiec 2008, 23:19:09 »
I wszystko jasne ;-)
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwiec 2008, 09:13:15 »
ja mam na zbyciu felgi od Scoupe, które pewnie będą pasować. Jedyny mankament to takiże chcę je sprzedać z zimówkami. Dwie opony jeździły 2 sezony zimowe, a dwie tylko pół sezonu więc są praktycznie nowe. No i cena niemała ze względu na te opony - 600 zł komplet. Dodam że płaciłem po 190zł za oponę. Są to 175/60 R14 jak dobrze pamiętam
gunia
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwiec 2008, 09:24:03 »
Byłabym chętna na felgi i tylko dwie opony zimowe bo dwie mam w bdb stanie i za 450zł wezmę ;-)
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Czerwiec 2008, 09:55:07 »
Sprawdźmy najpierw czy będą na 100% pasować. Niestety ja mam je na działce u ojca i będę je widział dopiero w weekend i wtedy spiszę dokładne dane z felg i postaram się pstryknąć fotkę opon. ok?
gunia
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Czerwiec 2008, 10:00:32 »
Cytat: "BartBartez"
ok?
Ok w takim razie czekam.
Sylwek
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Październik 2008, 16:16:47 »
a jaki jest rozstaw śrub w nowym hyundaju accencie w nowej budzie po 2000r po styczniu ktos wie gg 4940525
kpawel
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Październik 2008, 16:28:57 »
HYUNDAI: GETZ, ACCENT (00- ), ATOS (01- )
5J x 13"
ET 46
ROZSTAW SRUB: 4 x 100
OTWOR CENTRALNY: 54mm
