Autor Wątek: Alufelgi 16tki  (Przeczytany 9283 razy)
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
Alufelgi 16tki
« dnia: 02 Wrzesień 2019, 13:33:28 »
Witam. Jakie polecacie felgi 16tki chodzi mi o ET ? . Chcę na wiosnę założyć opone 205 55 16 . Obecnie mam 185 65 15. Nie chce aby za bardzo wystawały no ale też aby nie były schowane
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Wrzesień 2019, 21:42:54 »
Jest pełno kalkulatorów ET np tutaj https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg Wpisz dane obecnych felg i wybierz sam co spełnia Twoje kryteria:
Cytat: "guniak"
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Wrzesień 2019, 12:31:00 »
Tak wiem. Ale wolałem skorzystać z waszego doświadczenia. No i mam problem z otworem centrującym, jaki jest jego rozmiar, a nie chcę dawać żadnych pierścieni
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Wrzesień 2019, 18:31:57 »
To czy koła wystają za bardzo czy są za głęboko schowane to subiektywne odczucie, a ludzie mają różne gusta. Podał byś jakie masz felgi, szerokość i ET. Czy Ci to pasuje, czy chciałbyś szerzej, czy wręcz przeciwnie byłby jakiś punkt odniesienia. Tu masz link do rozmiarówki ori felg:
https://www.wheel-size.com/size/hyundai/i30/2007/ Tak na 99.5% podane dane są zgodne.
Czyli rozmiar otworu centralnego 67.1 mm. Bez pierścienia, to raczej będą ori Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi. Chyba dużej rozbieżności w ET nie będzie ale szerokości felg różne.
Offline felt65
  • Wiadomości: 18
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Luty 2020, 17:40:00 »
Panowie mam pytanko.
Jakie nakrętki do 16nastek dla i30 FD.
Czy od 15 będą pasowały?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Luty 2020, 18:21:05 »
Do wszystkich rozmiarów felg będą pasowały te same nakrętki.
Tylko powietrze musi być odpowiednio dobrane. ;-)
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Luty 2020, 15:21:49 »
Polecacie jakieś konkretne nakrętki do alusów ? Mam nakrętki ale ze stalówek , one mają kołnierz i niczym się więcej nie różnią. Jak co to dajcie link
Offline felt65
  • Wiadomości: 18
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Luty 2020, 15:28:51 »
W GD miałem starówki 15 I alu 16 i do stalówek miałem inne nakrętki i do alu miałem inne. Sądziłem że w FD będzie podobnie
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Luty 2020, 21:46:48 »
To nie zależy od fd czy gd, a od rodzaju gniazda w feldze. Mogą pasować te same ale wcale nie muszą. We felgach oem stalowych czy aluminiowych jest stożek. A jakie macie felgi to skąd nam wiedzieć ;-)
Offline felt65
  • Wiadomości: 18
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marzec 2020, 21:57:08 »
Tylko że 16 miałem ori hyundaia ;)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marzec 2020, 22:18:22 »
Masz rację, nakrętki są inne choć stożek jest tak samo do aluminiowych jak i do stalowych. Na moje oko to te od aluminiowych spokojnie dadzą radę przy stalowych. Ale te od stalowych mogą być za małe do aluminiowych.
Te do aluminiowych są na klucz 21 z kołnierzem 24mm. Do stalówek są na klucz 19 bez kołnierza więc różnica jest dość znaczna. Przykręcając stalową felgę nakrętkami od alu nie widziałem problemu  :roll:
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
Alufelgi 16tki
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Marzec 2020, 14:44:40 »
Ja do stalówek mam na klucz 21 ,( z kołnierzem) tylko że do alu tez może być 21 pod warunkiem że ma się nasadkę cienkościenną. Z tego co wiem to podstawa jest taka aby nakrętki były dopasowane do felg chodzi o styk. Stożek do stożka, sferyczne do sferycznych ( kuliste )
