Autor Wątek: Wymiana czujnika położenia sprzegła  (Przeczytany 11536 razy)
Offline kcupak
  • Wiadomości: 26
« dnia: 29 Sierpień 2019, 19:30:05 »
Witam. W zwiazku z pojawiająca sie czerwona kontrolka zjazdu górskiego postanowiłem wymienic czujnik polozenia sprzegła. Zarówno w serwisie ASO jak i w sklepie zaoferowano mi czujnik z przewodem i wtyczka, natomiast u mnie jest tylko jeden czujnik z samym gniazdem.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Re: Wymiana czujnika położenia sprzegła
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpień 2019, 21:51:27 »
Tam nie ma żadnej filozofii. Jest to 0-1. żadnych potencjometrów, czy tym podobnych wynalazków. Zerknij na numer części, na allegro spokojnie znajdziesz. Może też występować pod hasłem czujnik hamulca, czy coś w tym stylu.
Offline kcupak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpień 2019, 16:30:50 »
Dzieki za podpowiedz. Masz racje czujnik znaleziony, wymiana łatwa.
Offline qlakier
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopad 2019, 20:02:45 »
Ja w swoim rozebrałem czujnik i wymieniłem sprężynkę bo była pęknięta i pięknie działa.
Offline Jarek 67
  • Wiadomości: 8
Odp: Wymiana czujnika położenia sprzegła
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maj 2020, 11:42:14 »
Tez bym wymienil sama sprezynke , ale gdzie ja znalezc ( jest bardzo mala ) . Cos tam znalazlem , ale sie nie sprawdzilo . A TY skad kupiles?
Offline kcupak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maj 2020, 21:57:09 »
Nie wiem czy jest sens bawić sie w wymiane samej sprężynki, skoro można kupić czujnik za ok 40 zł
Offline demios
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maj 2021, 13:10:00 »
Pozwolę sobie odświeżyć.  Wymieniłem czujnik na sprzęgle, ponieważ świeciła się kontrolka asystenta zjazdu. Kontrolka zgasła, asystent działa, jednakże od tego momentu auto zaczęło zachowywać  się inaczej. Brakuje płynności przy zmianie biegów (delikatne szarpnięcia), zauważyłem także spadek mocy i gorsze "wkręcanie się" w obroty. Ogólnie wymiana podziałała na niekorzyść.
Czy wymiana czujnika mogła spowodować takie zmiany w zachowaniu auta, czy ten czujnik trzeba w jakiś sposób zaadaptować komputerowo po wymianie?
Offline Rafi133
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Maj 2021, 12:16:50 »
Zweryfikuj stan drugiego czujnika. Mi mechanik wymienił jak się okazało dobry na dobry, a w drugim okazała się pęknięta sprężynka i właśnie takie objawy występowały.
Zrażony niekompetencją mechanika w tym zakresie pojechałem do ASO i tam po diagnostyce komputerowej wymienili mi drugi (ten bez kabla) i objawy ustały.
Offline demios
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Maj 2021, 13:51:10 »
Ja właśnie wymieniłem ten bez kabelka, czerwona kontrolka zgasła, asystent działa, natomiast zaczęły się opisane problemy. Zakładam że drugi czujnik działa poprawnie ponieważ bez wciśnięcia sprzęgła nie da się odpalić auta, a za to on chyba między innymi odpowiada. Tak czy inaczej chyba czeka mnie wizyta w warsztacie.
Offline Łukasz_ix35
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudzień 2021, 18:53:07 »
Odświeżam temat.
Czy te czujniki można wymienić samodzielnie?
Zakładam że jeden jest pewnie przy pedale sprzęgła, a drugi?
Offline demios
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Grudzień 2021, 16:57:09 »
Można. Oba są  przy pedale sprzęgła.
Offline Łukasz_ix35
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Grudzień 2021, 00:32:48 »
Czy możesz potwierdzić proszę, że to będą te dwa? - podaję numery ofert z alledrogo:
9146054253
9145488913
