Autor Wątek: [Accent LC] stuki bagażnik  (Przeczytany 13722 razy)
haway
« dnia: 01 Kwiecień 2012, 22:07:49 »
witam,
od jakiegoś czasu na większych dziurach słyszę stuki dobiegające z bagażnika
próbowałem docisnąć półkę, uporządkowałem bagażnik, przy kole też jest porządek
wszystko wydaje się dokręcone, dźwięk jakby coś zgrzytało, itp
Łukasz
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwiecień 2012, 00:28:29 »
Też niedawno u siebie zacząłem słyszeć stuki z bagażnika ale nie zgrzytanie. Jesteś pewien, że to nie półka?
Nie miałem czasu tego sprawdzić ale widziałem, że podczas przejeżdżania po dołach półka skacze więc to może być to.
Jeżeli to nie półka to sprawdź te plastiki pod klapą. Ostatnio miałem taki problem, że nie mogłem odkręcić listewki na klapie by dostać się do żarówek od podświetlenia tablicy więc musiałem dostać się do kołków od wewn. strony. Przy zdejmowaniu tych plastików zauważyłem, że ten na dole w klapie bagażnika jest trochę luźny. Możliwe, że to też może być źródłem stuków. Można jakąś gąbkę podłożyć pomiędzy blachę a ten plastik.
W wolnym czasie to posprawdzam. Myślę, że da się łatwo rozwiązać ten problem.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwiecień 2012, 13:11:11 »
Pozdejmuj poszczególne części. Na pierwszy ogień zdemontuj półkę i przegoń Accenta :P jeśli nie będzie stukać/zgrzytać to znasz rozwiązanie. Potem pokrywe tylnej lampy z bagażnika, koło zapasowe itd itp
pzdr :)
haway
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwiecień 2012, 22:49:56 »
też mam taki sam problem - z bagażnika dochodzą stuki a raczej zgrzyty na dziurach.
namierzałem półkę - dociskałem, podkładałem gąbkę nic, bagażnik prawie pusty a problem denerwujący...
trzeba szukać dalej :/
Java
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwiecień 2012, 02:49:16 »
u mnie trzeszczaly takie odboje klapy, a wlasciwie gumy zeby bagaznik po zamkniecu sie nie przesuwał.
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Kwiecień 2012, 07:54:29 »
Panowie piszecie o zgrzytach. Czy to aby nie tylne zawieszenie szwankuje? Jeśli chodzi o elementy tapicerki, to bardziej trzeszczenie, bo półka się zwykle tłucze na dziurach.  ;-)
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwiecień 2018, 00:07:50 »
 Wczoraj wymieniłem łączniki stabilizatora + jego poduszki. Auto jeździ lepiej, ale po prawej stronie z tyłu dalej coś stuka.
Z opisów na forum to raczej osłona na amortyzatorze lub sam amortyzator.
Osłonę widziałem nic nie niepokojącego nie zauważyłem.
Amortyzator ma sprawność 65%, więc chyba też ok.
Wie ktoś jak to sprawdzić co stuka?
Jak odróżnić stukający amortyzator od osłony?
boryskow
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwiecień 2018, 10:15:30 »
U mnie w LC długo szukałem przyczyny. Problem rozwiązany po wymianie poduszek tylnych amortyzatorów.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwiecień 2018, 19:17:29 »
Poduszkę miałem prawie nową.
Wymieniłem odbojnik z osłoną po stronie po której stukało i przestało  :-) ! Stara z wyglądu nie wyglądała na zużytą. Boryskow dziękuję.
Offline castorp
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Luty 2019, 21:11:08 »
U mnie z tyłu zaczynają już stukać łożyska. Mechanik potwierdził przy ostatniej wymianie opon na zimowe.
