Autor Wątek: [Santa Fe CM] Zawór par paliwa  (Przeczytany 7162 razy)
Offline patrol15
  • Wiadomości: 16
« dnia: 22 Sierpień 2019, 11:38:36 »
sprawa dotyczy silnika 2.7. Na biegu jałowym, stojąc na zewnątrz samochodu co pewien czas słychać jak stuka zawór par paliwa. Poza tym, że stuka dość głośno nic innego chyba się nie dzieje. Pytanie, czy u Was też tak napierdziela czy już kończy swój żywot?
Pozdro
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpień 2019, 18:52:06 »
U mnie strzela jak zapalarki do kuchenek gazowych.
Zaworek najprościej sprawdzić wyciągając i próbując przedmuchać ma nie przepuszczać powietrza. Bądź kupić adapter OBD2, ściągnąć aplikację torque obserwować korekty długoterminowe LTFT i zacisnąć szczypcami przewód do zaworka oparów paliwa jak przepuszcza korekty pójdą ostro w dół.
Na filmie od 5 minuty. Sprawdzenie zaworku par paliwa
Offline patrol15
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpień 2019, 08:39:06 »
Dzięki za odpowiedź,
dobre porównanie, faktycznie wali jak zapalnik od kuchenki.
Wczoraj miałem zamiar wyjąć zawór i sprawdzić według pierwszego sposobu (tu gość łopatologicznie pokazuje jak ) ale zabrakło mi dnia.
Wyciągałeś może go u siebie? Wyszedł bez problemu?
Jest część o numerze 290143E400 - zawór razem z "łapą gumową" i jest część o numerze 289103E100 - sam zawór. Zastanawiam się czy w razie czego można sam zawór osadzić w tej "gumowej łapie" i zamontować.
Różnica w cenie dość spora:)
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpień 2019, 21:26:27 »
Sprawdzałem zawór sposobem z zaciśnięciem wężyka i obserwowaniem korekt paliwowych. Jak wężyk nie jest spękany to kupuje się sam zaworek.
Zaworka nie ściągałem, ale myślę że schodzi bez problemu trzeba tylko zacisk ściągnąć.
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpień 2019, 14:19:49 »
Dziś przy okazji wymiany świec przyjrzałem się zaworków u mnie jest przymocowany dwoma śrubkami do bloku silnika na płaskowniki nie wiem jak dokładnie trzyma się tego płaskownika bo dojście ciężkie przez kable od LPG.
[ Dodano: 2019-08-28, 17:19 ]
Po tym co dziś widziałem myślę że jest zamontowany tak samo jak na filmiku w Hyundaiu Elantra. film.
Offline patrol15
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpień 2019, 10:12:54 »
Dzięki za filmik.
Ostatnio właśnie zatrzymałem się na etapie próby zdjęcia zaworu z tego płaskownika. Może na weekend się uda zaatakować to podzielę się wrażeniami.
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpień 2019, 12:39:44 »
Mogłem się temu przyjrzeć jak miałem ściągnięty kolektor przy wymianie świec, ale jak zawsze pośpiech i zapomniałem.
Znalazłem jeszcze takie zdjęcie: ]PCSV[/URL]
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Wrzesień 2019, 20:46:02 »
Przerabiałem temat tego zaworka na początku roku.
Mnie stukał na wolnych obrotach oraz korekta paliwowa wędrowała na ubogo gdy tylko była wymagana jego praca.
Testowałem tak jak wentyl pokazał na filmikach - sprawdza się to w 100%.
Ja zdemontowałem go poprzez wyciągniecie go z tego gumowego koszyka.
Po demontażu można sobie w niego "dmuchńąć" - mój nie trzymał nic jak w pustą rurkę.
Zakupiłem nowy oryginał bez rurki na alli.( ~70zł ) w polsce około 340zł.
Offline patrol15
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Wrzesień 2019, 08:48:15 »
Zawór wyjęty,
tak jak powyżej puszcza się strasznie:),
zamówiłem z alii.
Pozdrowieni.
