Autor Wątek: Na zimnym odpala zawsze za 2 razem  (Przeczytany 7342 razy)
Offline atmosphere
  • Wiadomości: 14
« dnia: 21 Sierpień 2019, 16:28:58 »
mam problem i proszę o pomoc.
Samochód (i30,FD, 1.4 B+LPG, 2008r.) zawsze na zimnym silniku (np. po nocy) odpala za 2 razem (nie za trzecim czy czwartym, tylko właśnie drugim). Przy pierwszym odpaleniu dławi się i zaraz gaśnie (wcześniej było tak, że dławił się, ale nie gasł i zaczynał po kilku sekundach działać normalnie). Przy drugim odpaleniu odpala bez żadnych problemów, pracuje równo.
Samochód zawsze odpala na benzynie. Po odcięciu dopływu gazu problem występuje nadal (samochód zachowuje się tak samo). Świece mają przejechane około 35 tysięcy km, filtr paliwa być może że nigdy nie był wymieniany. Na tablicy rozdzielczej nie pokazuje się żaden błąd, do komputera auto nie było podłączane. Przebieg samochodu to około 125 tys. km, przy czym na gazie około 35 tys. km
Będę wdzięczny za sugestie.
Pozdrawiam.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpień 2019, 09:19:29 »
To możemy trzeba podłączyć i wszystko będzie jasne? Warto skorzystać z opcji szukaj na tym forum bo podobne tematy się powtarzają...
Offline atmosphere
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Wrzesień 2019, 16:53:29 »
Komputer nie pokazał żadnych błędów.
Obecnie na zimnym silniku (np. po nocy) samochód czasem odpala normalnie za pierwszym razem, a czasem dopiero za drugim razem.
Zacznę od wymiany filtra paliwa i siateczki.
Pozdrawiam.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Wrzesień 2019, 18:57:02 »
A czujnik położenia wału? Zwróć uwagę na kontrolki podczas odpalania bo może immobiliser...?
Offline atmosphere
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Wrzesień 2019, 15:34:47 »
Dziękuję za odpowiedź.
Jak tylko uda mi się odstawić gdzieś samochód, zwrócę uwagę mechanikowi na te sugestie.
Kontrolka immobilisera gaśnie normalnie, niezwłocznie.
Obecnie sytuacja z przyczyn mi nieznanych zmieniła się na tyle, że rano odpala raczej normalnie, natomiast po około dwóch godzinach po zakończeniu jazdy, przy próbie odpalenia, bądź to zapala, dławi się i gaśnie (pali się check, obroty nie przekraczają 0.5), bądź to zapala, dławi się lub chodzi taki stłumiony (obroty ok 0,5) i następnie wchodzi na obroty (wtedy check gaśnie).
Pozdrawiam.
