Autor Wątek: trzepanie samochodem  (Przeczytany 5792 razy)
Offline hondantv
  • Wiadomości: 18
« dnia: 20 Sierpień 2019, 21:20:30 »
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem i40 1,7 136km z 2012 kombi. Od pewnego czasu podczas dodawania gazu trzepie samochodem. Czasem mniej a czasem do tego stopnia że trzeba na moment odpuścić gaz lub zmienić bieg aby była możliwa dalsza jazda. Czasem to trzepanie jest prawie nieodczówalne. Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale raz na jakiś czas czuje takie lekkie skubnięcie utrata mocy na ułamek sekundy. Prosze o pomoc. Może ktoś Państwa miał taki problem i go rozwiązał
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpień 2019, 11:41:50 »
Podobny problem miałem. Profilaktycznie wyczyściłem to sitko od paliwa i od tamtej pory tego nie odczuwam. Nie miałem, aż tak żeby cały samochód sie mocno bujał. Jednak na pedale gazu to odczuwałem. I podobnie brak mocy był widoczny. Redukcji biegów nie próbowałem. Wystarczyło puścić gaz i wcisnąć raz jeszcze i było juz ok.
Offline hondantv
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpień 2019, 14:17:56 »
Też właśnie wyczyściłem to sitko w baku z nadzieją, że to pomoże jednak nic to nie zmieniło
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpień 2019, 14:27:22 »
hondantv, jaka skrzynia?
Offline hondantv
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpień 2019, 16:40:35 »
Skrzynia manualna przebieg 280.000km.
Offline lucas4891
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpień 2019, 17:15:06 »
Mozliwe, ze jest jakas dysfunkcja silnika/ukladu wtryskowego, ale niekoniecznie.
Najlepiej podpiac pod kompa, moze jakies bledy wygenerowalo.
Jesli nie ma bledow, to sprawdzilbym stan przegubow, z naciskiem na wewnetrzne.
Bylo juz robione sprzeglo z dwumasa ? bo przebieg juz niemaly
