Autor Wątek: [Accent LC] Problem z dopasowaniem felg  (Przeczytany 6643 razy)
Offline mic1986
  • Wiadomości: 5
« dnia: 19 Sierpień 2019, 14:39:43 »
Cześć klubowicze!
Zawitałem do Was z dość nietypową sprawą.
Mój wujek (starszy facet) jeździ Accentem z 2000 roku.
Samochód był do tej pory na kołach 13' jednak co raz trudniej kupić opony w takim rozmiarze chcemy więc wrzucić koła 14'. Sugerując się tym oto informatorem - http://www.rozmiaryfelg.pl/hyundai.htm - ustaliliśmy, że Accent ma rozmiar 4x100x54. Kupiliśmy zatem oryginalne (używane) felgi Hyundai z takim rozstawem śrub, takiej szerokości 5,5Jx14. Niestety okazało się, że taka felga nam kompletnie nie pasuje... rozstaw śrub jest inny, a otwór centrujący jest dużo mniejszy niż na feldze. Generalnie sami nie wiemy teraz jakiej felgi mamy szukać. Wszędzie po wpisaniu naszego VIN otrzymujemy informacje, że nasz Accent to wersja LC
do tego znajduje wszędzie info, że właśnie felga 4x100 jest odpowiednia, a niestety nie jest.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może pomóc w tej sytuacji? Czy w takim razie potrzebujemy felgi dla Accenta poprzedniej generacji czyli 4x114,3x46 ?
Bardzo nam zależy aby przejść na felgę 14 calową.
Będziemy ogromnie wdzięczni za pomoc.
Pozdrawiam.
PS: być może ktoś ma na zbyciu pasujące do wujkowego Accenta felgi 14?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpień 2019, 16:26:06 »
Cytat: "mic1986"
Prawdopodobnie tak. Można też wziąć suwmiarkę i zmierzyć rozstaw śrub i otwór centralny.
https://www.wheel-size.com/size/hyundai/accent/1999/
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
Offline mic1986
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpień 2019, 09:57:34 »
dzięki Panowie za odpowiedzi.
każda pomoc jest istotna.
jesteście pewni, że to będzie otwór centrujący 67,1mm?
czy lepiej ściągnąć aktualną felgę 13' i zmierzyć?
PS: jak to jest, że Accent LC, a jednak sporo rzeczy jest z Accenta poprzedniej generacji? Wymienialiśmy wkład lusterka prawego i też okazało się, że lusterko jest ze starego modelu mimo, że na budzie LC...
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpień 2019, 12:12:25 »
Najlepiej było zmierzyć otwór i rozstaw śrub.  Przy 4x??? Nie jest to trudne. Pewności jaki jest otwór centralny w felgach u Twojego teścia raczej mieć nie możemy
Offline mic1986
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpień 2019, 07:51:47 »
Cytat: "nadamus"
5Jx14 4x114,3 otwór 67mm et 46- takich musisz szukać. bedzie ciężko ale da się zrobić.
 tu masz przykładowe:
https://allegro.pl/oferta/felgi-hyundai-mitsubishi-carisma-colt-galant-et46-5775831030
https://allegro.pl/oferta/felgi-5jx14-et46-hyundai-accent-lantra-6935990160
https://allegro.pl/oferta/felga-felgi-stalowe-14-r14-hyundai-lantra-ii-et46-7247989488
Dzięki za pomoc!
znalazłem wczoraj takie felgi na OLX. Sprzedający zgodził się aby je przymierzyć. Przymierzyłem, pasują bez problemu.
Temat do zamknięcia.
Dzięki za pomoc!
