Autor Wątek: [Santa Fe CM] Ciśnienie oleju 2.2 CRDI  (Przeczytany 6741 razy)
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« dnia: 18 Sierpień 2019, 13:50:13 »
Witam chciałbym się dowiedzieć czy istnieje jakaś serwisowka która mówi jaka wartość ciśnienia ma mieć ten silnik na zimnym i rozgrzanym oleju , jaka wartość jest minimalna barów a jaka maksymalna, bardzo mnie to interesuje bo chciałbym wykonać pomiar , a może ktoś z was robił pomiar w tych silnikach 2.2 CRDI D4EB  jakie było ciśnienie na zimnym i na rozgrzanym , lub przed wymianą oleju i po bardzo prosił bym o podzielenie się informacjami w tym poście .
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpień 2019, 05:24:13 »
Czesc robilem pomiar na rozgrzanym silniku i nynosilo 1bar na wolnych obrotach oraz 3 bary przy 2.5 tys. obr.u mnie jest tak ze na zimnym silniku lampka od oleju swieci ok 7 sekund.mam zamiar podmienic pompe oleju.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpień 2019, 08:35:31 »
A smok jest drożny??
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpień 2019, 18:06:54 »
Tak smok byl sprawdzany i jest ok. Kielich z wkladem z ta gumeczka tez byl podmieniany nic to nie dalo. Szkoda ze nikt nie ma info.na temat cisnienia jakie powinno byc.
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpień 2019, 18:07:30 »
Jeżeli lampka oleju na zimnym swieci 7 sek  musisz wymienić uszczelkę w filtrze oleju na dole w plastikowej obudowie co wchodzi we wkład filtru. I problem zniknie miałem to samo po wymianie jak ręką odma. A czy te mierzone ciśnienie u ciebie nie jest za niskie ? Ile powinno wynosić fabrycznie ?
Offline Marcin1985
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpień 2019, 07:01:53 »
Wyzej napisalem przeciez ze tauszczelka byla juz wymieniana 2 razy.obudowa filtra jest ameliniowa Panie.nie wiem jakie cisnienie powinno byc tego chyba raczej nikt nie wie. A po co pytasz w temacie o to cisnienie oleju skoro po wymianie gumki ( zaworka zwrotnego) jest ok.
Offline lukaszpiast
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpień 2019, 17:11:23 »
Chcialem poprostu wiedziec jakie cisnienie oleju powinien miec ten silnik..
